torsdag 27 februari 2025
Dadde
Förstörka akterspegel........hjälp
Såå såg inte att den inte funkade....nått i den här stilen skulle jag kunna tänka mig att göra.
Tackar för alla svar! Det är verkligen ett kanonforum
Nu är jag lite kluven hur jag skall göra, kanske blir en blandning av de båda?
Crosswawes, din idé verkar vara lite svårare att komma åt, kanske måste ta bort en del plast för att komma åt?
Kanske blir en kombination av rillez förslag och en stor tjock aluminium plåt på utsidan, den idén verkar enklast men kanske är crosswawes förslag hållabarast?
Synpunkter??
MVH/Dadde
Hur mycket fribord har du när motorn hänger på?
Ser ganska lågt ut. inte så kul att ha hela motorbrunnen full med vatten för jämnan. Eller när man drar av på gasen så kommer fartvågen ifatt och blöter ned byxorna på den som kör. smiley-laughing.gif\
Tycker det verkar som en kul idé. Kör på. Men kolla så att inte motorn hamnar för låg om du bara hänger dit den, oavsett om du förstärkt akterpegeln eller inte. Då kommer båte bete sig knasigt när man kommer upp i planing.
Hmmm....Tror du att du kan ta en bild på bara akterspegeln invändigt?
Jajemen! Jag skall ut till båten imorgon och mäta, så jag lägger in en bild imorgon em.
/Dadde
Här kommer en bild på akterspegeln invändigt:
Dadde
Hmm det värkar som du sa vara rätt knepigt att komma åt men kanske om du fäster nån form av träbitar i hörnen som du glasfibrar in.
På insidan värkar det finnas en hel del ställen som man kan förstärka på, jag skulle kunna tänka mig att du gör någon trä konstruktion som du lägger rejält med glasfiber kring. Men snåla inte med fibret, ju mer desto bättre.
Förslag:
Ta en tjock (10mm) aluminiumplåt  i kvalité 5xxx (helst 5083/5052) som går tillräckligt långt ner mot botten! Viktigast att avlasta neråt då det är där utomboraren trycker. plåten ska ligga på utsidan och gå nedanför durken som gör akterspegeln mycket starkt där nere. Holl plåten på plats och häll epoxy i spalten emellan så plåten sitter riktigt dikt an.
Viktigt att bulta x 4.
Inte troligt du får färsäkra den någonstans! Vid sjöförklaring kan  mycketstora skadestånd utkrävas!!!
pris ca 500kr plåt och 300kr för 1 liter epoxy!
/Mattias
Hur går det nu då! har du fattat något beslut om hur du ska göra? :)
hej dadde hur går det igentligen med dina båtförstärkningar mvh rillez
Kul project - ocksa nyfiken, men baserat pa de bilder jag sett sa torde dert vara billigare/enklare att kopa en ny (=annan) bat som klarar motorn. Det verkar helt enkelt vara en del att gora med din Crescent 425 - aven om det sakert ar en bra bat i sig - sa ar det tveksamt om det lonar sig att halal pa oich pula med den. Ar den typad for 20 hp och du har en 55 hp liggande, skaffa en bat som ar typad for nagot i narheten av samma hp...
Det sagt, vore kul med nya bilder om du bestamde dig for att fortsatta.
oxå nyfinken! förstärkt min lohi465 enligt min beskrivning ovan fast med 12mm plåt. bytte 40hästarn mot 60 och vips gick vi från 22kn till 39!!!
