lördag 23 november 2024
joben
Drevet i eller uppe?
Vad är bäst när man har lagt till, att låta drevet vara i vattnet? Eller tilta upp drevet?
Maximalt nere.
Du vill bl.a inte ha beväxtning på hydraulkolvarna till drevlyften.
/Fredrik
Lånar tråden lite.
Hur är det med en utombordare??
Utan att ha en utombordare säger jag samma där. Enda vitsen att tilta upp är om man går in på grunt vatten (övernatta eller bada) alt när man kör båten på en trailer så man inte slår i maskin vid asfaltslimpor eller gupp.
PJ
Även när man skall lämna båten en längre stund? (se: veckor)?
Blir kanske ingen större skilnad på bexäxningen.
och om bälgen avlastas så är det ju klart att föredra.
(har än så länge ingen erfarenhet av drev... men det kommer nog efter sommaren)
På de utombordare jag har haft har powertrimkolvar alltid legat över vattenytan, varför ingen beväxning sker på dessa. Du har heller inga bälgar som blir belastade. Därför är det bättre att ha den upptiltad då du slipper beväxning på motorn...
Jag ligger ju i sötvatten så det blir mest massa gör och ingen riktigt beväxning men då bör det inte vara problem för hydaliken att hålla uppe moton då??
//Calle
Motvalls kärring8.gif\
Inombordare = nere
Utombordare = uppe
/gör som ni känner för/Nitro
Tipps när du kör
Inombordare = nere
Utombordare = nere
Går bättre då.
/Roland
Jag sitter här och läser ikapp lite bland forumen för att lära mig lite om inombordare och kringutrustning. Det ni säger här, att man bör lämna drevet nerfällt i hamnen, även om man låter båten ligga i ett par veckor - eller kanske till och med ännu viktigare att lämna drevet nere då?
//Nybörjar-Per
Frågade säljaren när vi fick båten och han tyckte att det inte spelade så stor roll, men att vi borde ha det nere för att inte skylta med vår rostfia prop som tydligen var lite stöldbegärlig.
Fäller man upp drevet så ligger ju det mesta av det i vattnet ändå.
Ofta har utombordare en manuell spärr för att hålla drevet upp om hydrauliken läcker lite.
Jag har haft mina utombordare uppfälld för att minska beväxningen. Där har hudraulkolvarna suttit ovanför vattenyten.
Mitt nuvarande VP-drev får stå nedfällt, det är under vatten ändå.
hej,ja inte blir man klokare på det här....hur va det nu då me utombordare,uppe eller nere i hamnen?delade åsikter här.....vem vet bäst?
Utombordare - Uppe
Du slipper ha motorns nedre delar i vattnet och slipper beväxning.
Ska man envisas med att ha det nere så bör man måla motorns nedre del med drevfärg.
I insjöar är säkerligen beväxningen mindre men inte obefintlig.
Där min båt ligger (västkusten) så tillhör de som har motorn nere och har utombordare undantagen. Nästan alla lyfter upp utombordarens proppellerdel ur vattnet. Möjligen kan man ha den kvar om man bara ska vara ifrån båten en kort stund, iland och handlar etc.
På motorn sitter offeranoder vilka kommer att förbrukas när motorn är nere i vattnet. Lyfter man upp motorn så blir förbrukningen minimal.
Däremot inombordare är som redan beskrivits inte så bra med sträckta bälgar i uppfält läge samt trimcylindrar som ligger fria nere i vattnet.
De bör vara nere men blir då beväxta. Därför finns det sk. drevfärg som man kan måla drevet med för att slippa (minska) beväxningen.
mvh Roland
