doro 0 Postad 13 April , 2006 Någon som kan förklara vad det är och vad den fyller för funktion? Jag vet in te om det syns så bra, men den ena änden på den blåa kabeln är lös (kabeln går en bit bort och vänder...), kan den ha suttit på den övre skruvkontakten tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinnSpeed 0 Postad 13 April , 2006 Det är en laddningsdiod, vad jag vet används dom mest i husvagnar. Den ska väl sitta mellan generator och batteri. Kolla var den lösa kabeln kommer ifrån Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 13 April , 2006 Ring och kolla med återförsäljaren, dem kan nog hjälpa dig om du mailar dem bilden. 044 - 712 70 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinnSpeed 0 Postad 13 April , 2006 http://www.alde.se/ se under produkter\chassi\tillbehör Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
doro 0 Postad 13 April , 2006 Den lösa kommer från den blåa som sitter fast i laddningsgrejen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
doro 0 Postad 13 April , 2006 Så då innebär det att om kablar och annat är rätt kopplade bör jag ha laddning på mina batterier när landströmmen är påkopplad??? I sådana fall har jag köpt en batteriladdare i onödan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
