lördag 30 november 2024
shetland
Vad betalar ni i försäkring....
Är nyfiken vad ni betalar i försäkring per år. Vi har en shetland 570 med 90 hk utombordare och vi betalar 2500 kr hos atlantica.Då är båten försäkrad för 65000 kronor.
  / M
Tjena . Dieselsnipa 6 knop på LF 780kr/år.Sportbåt Marieholm 55 hk 860kr/år.
Hej.
1800kr/år för vår Bayliner 1952 130kh inombordare års -88, försäkrad för 100tkr (Svenska Sjö)
800kr/år för vår Sjöstedt ht -78 60hk Johnson -86 utombordare försäkrad för 40tkr (Trygg Hansa)
/Magnus
bayliner 2855-98  försvärde 450.000
premie 3665 kr/år ao norr ab ett försäkringsbolag
för oss i norr & västerbotten.
Jag betalar 1780:- per år i försäkring på min båt.
5.50 m aluminium med en 75hp motor.
försäkrings beloppet för båten är satt till 160.000
Länsförsäkringar
årsmodel båt 05 och motor 01.
Självrisk är 10.000 KR
bh
Paul
Four Winns värde 150000:-
2508:-, självrisk 1500:-. Bohusläns allmänna sjöförening.
Jag har en Akterhyttsbåt med 90Hk utombordare försäkrad 170.000kr
Kostnad 4000Kr/år Helförsäkrad 1000kr självrisk.
Jag har Båtmotorn kvar på Båt under vintern, inhängnad i låst båtklubb samt godkänt motorlås. Förra veckan blev Båtmotorn bestulen och Försäkringsbolaget gör 25% avdrag för oaktsamhet.  Var noga att läsa det Finstlilta i villkoren. Jag gjorde det inte, och nu har jag inte råd med utlandsresan. Försäkringsbolag är ett elände.
90Hk (125Kg): Plockar ni bort motorn och låser in den för vintern ?
1170 kronor/helår för Höga Rodd 410 S med 25 Hk (styrpulpet) allt nytt 2006 och beräknat till 24 knop. Länsförsäkringar.
Försäkringsväde 75000:-. Avdrag för Låspaket samt nautisk kompetens
Grubblar också över hur jag skall göra med motorn nästa vinter. Den är fastbultad men ekipaget kommer att stå under pressening i trädgården under vintern och jag överväger om jag inte skall koppla till något av husets larmdelar till trailer eller till motorn.
/Calle
Crescent 504, 50 hk Mercury, försäkrad för 40 el 50 tusen, minns inte vilket, kostar runt 1050:- / år hos Länsförsäkringar.
Hej!!!
Betalar 6000kr med alla rabbater som finns medräknade Hos Bohusförsäkringar... Har en Bayliner 2355a V8 med några 100hästar på grönbete haha ca 35knop...
!!!MVH REXCO!!!
Yamarin 5820, 115 hk, 38 knop maxfart, försäkringsvärde 323 tkr. Därutöver trailer försäkringsvärde 26 tkr (1000 kr självrisk på trailern).
Årspremie totalt 6973 kr.
Det är Atlantica Bas helförsäkring (i sjön 1 april - 1 okt, övrigt tid på land), 5 tkr i självrisk.
Alla rabatter som går att få (låst båt, nautilock, aktivt söksystem, skadefrirabatt).
ca 3200kr/ år värde 225.000kr max 35knop !!!!
Tullinge och Trosa
Svenskasjö
jag betalar 4800kr/år för min Bayliner 2651 hos länsförsäkringar.
Försäkringsvärde 225000 och fart enligt dom 35knop, å självrisk 3000.
Yamarin 5200, 75 hk. Försäkringsvärde 140 000 Kr, nautisk komp., Helförsäkrad.
Betalar 2625 kr/år, Självrisk 2000:- Hos Svenska sjö
Max fart 32 Kn.
Hej läste just i en båttidning om försäkringar, priser mm både inombordare och utombordare, Svenska sjöö var absolut billigast.
Min förra båt var billigast i Svenska Sjö.  Min nuvarande i alandia, så det finns inget försäkringsbolag som är billigast på allt.  Det gäller att kolla runt.
hmmmm .........
Alla ni som har så otroligt billiga försäkringar ... har ni möjligen reflekterat över att det kan ha ett samband med vilken hemmahamn som ni har?
Så!
Tala även om vilken region som båten är försäkrad i, så får man lite relevanta siffror att jämföra med!
Någon som har något tips om vart man försäkrar min styrpulpetare som ligger utanför Karlstad ... jag har ruttnat på Moderna Försäkringar (Atlantica)! Betalar 3.700 kr där nu vilket är åt hel..te för mycket!
Ang Svenska Sjö:
De har nån magisk gräns vid 35 knop. Knappar man in 36 knop eller högre skjuter premien iväg som en komet.
Blev tyvärr därför inget alternativ för min båt (38 knop).
Skilsö 23
Penta MD2030 29Hk
Länsförsäkringar 650kr/år
Försäkringsvärde 135.000:-
Bayliner 2651 -90
HK: 230
Toppfart: 35knop
Förs.värde:275000:-
Premie: 4650:- /år med alla tilläggsförsäkringar.
//Stefan
jag betalar 4000 helår på svenska sjö har en yamaha exciter jet båt 2*110 hästar 50 knop me 11000 i självrisk 12000 e den försäkrad för.
Bayliner 2355 -95, toppfart 30 Kn, försäkringsvärde 230.000:-
Självrisk 5000:-, flerförs.bonus -15%, båtförarintyg -10%.
IF: 3050:-/år
Jag har min båt försäkrad hos Svenska Sjö!
Det är en plastbåt(typ Shetland)med en 90 hkr
Yamaha -91 på akterspegeln. Försäkringsvärde 55000:-
Båten ligger i Fliskär, Gävle!
Jag betalar 1041:- för deras normal försäkring.
Har nautisk kompetens/förarbevis!
Hos Länsförsäkringar skulle jag på pröjsa bortåt
2800/per år!
Ryds 18 GTS - 06
Försäkringsvärde 240 000, 135 hk mercruiser, 38 knop.
Atlantica 2700 kr/år, dock 10 000 i vald självrisk.
Område Öregrund - Haparanda
Stefan
Jag hade en Shetland 570 innan med en 120 hk Johnsson utombordare och om jag inte minns helt fel så betalade jag runt 1200 kr/år hos något tyskt bolag som fanns representerat i Sverige genom något lokalkontor i Göteborg. (Sailpartner? Hmmm... Kommer inte ihåg vad de heter. För att få denna försäkring var jag tvungen att vara prenumerant för Fiskejournalen, vilket jag iofs var helt ointresserad av, men en kompis var desto gladare för han fick alla tidningarna :) ). Trist var att villkoren var på tyska och att tvister skulle lösas i tysk domstol.
Efter ett par år fick jag tips om Svenska Sjö och sedan dess har jag hållt mig till dem. Villkor på svenska och vid tvist löser man det i Sverige. Billigt är det dessutom.
Som med alla bolag får båten inte gå snabbare än 35 knop. :)
Till saken hör att de vanliga försäkringsbolagen tyckte att min motor var alldeles för stark, trots att den var ursprungstypad för max 115 hk, och därför inte ville försäkra den.
Jag kan varmt rekommendera Svenska Sjö (http://www.svenskasjo.se). Å andra sidan har jag aldrig behövt utnyttja försäkringen så jag vet inte hur de är i ett sånt läge.
Jag tror att jag hade försäkringsvärdet satt till 70000 :- .
Hemmahamn var Lomma i Skåne.
Kollade med Svenska Sjö på deras website. 1612 kr hade den kostat idag.
Hej betalar 850kr/år en lohi 485 90:a med en Force 40hk 98:a. Länsförsäkringar.
Jag har en fundering på det här rabatten på nautisk kompetens, man kan ju få runt 25% billigare då. Men det står inget om att den skall vara dokumenterad, eller hur komplex den skall vara (iallafall hos dom jag har kollat med). Så jag uppfattar det som att det är upp till var och en att bestämma om man är kompetent eller inte, men vem fan går ut på sjön som inte är kompetent till detta?
Betalar 0 kr i försäkring då dom ville ha mellan 20-30 lappar för
å försäkra pärlan en sommar =(.Inte kul me fantasi summor.
500hk ca 72 knop.
När jag kollade så var det minst förarbevis som gällde som Nautisk kompetens.
