doro 0 Postad 19 Februari , 2006 Hej! Reglaget kärvar emmelanåt och det är splits i ena vajern. Sånt lagar man inte gärna va? Men vart köper jag vajern? Har läst om att det inte ska vara en svart utan en röd, är det vajern från gas/växel reglaget man menar då? Om jag nu måste byta, hur bökigt är det att justera in? Verkar måsta stämma rätt bra med microbrytare och annat. Fick tips om att man bör byta bälgar i drevet, hur går man tillväga då? Är helt orutinerad på båtmek, men har mekat i en hel del crosshojar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sierra 0 Postad 20 Februari , 2006 fixar du en cylinder till min 125cc yamaha cross så svarar jag på din fråga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikB 1 Postad 22 Februari , 2006 Det är vajern mellan motor och drev som ska vara röd. Det ser den ut att vara på din bild. Vet inte så mycket om den vajer som är trasig, men bytas måste den nog.. För den som inte känner till det så kan jag berätta att den svarta varianten ner till drevet härstammar från tidiga felaktigt konstruerade versioner av cobradreven. Vajern kärvade och kuggarna gick åt skogen. Så startade ryktet om att det var fel på Cobradreven. Det åtgärdades i slutet av åttitalet. Men det dåliga ryktet lever kvar. Dels beroende på att växelkonstruktionen inte var lika sofistikerad som på Penta. Växlarna i ett Cobradrev fungerar exakt som de större utombordarna från den tiden. Men de pratar ingen skit om... Edit: Kolla här: http://www.hastings.org/~stuart/cobra/index.html /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
doro 0 Postad 22 Februari , 2006 Tack för svaret! Jag var nere i båten idag och åtgärdade felet! Och listade ut hur allt hänger ihop blanda vajrarna. Jag har som sagt den röda växelvajer. Den som var paj var bara att hämta ny. Nu är det bara injusteringen som jag grämer mig lite för! /Markus Sierra: Hoppas du får tag i en cylinder till din hoj. Nästa gång du vill hjälpa nån, hjälp först och fråga sen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 23 Februari , 2006 Hoppsan Kerstin! Jag antar att du hjälpte Fredrik B innan du fick svaret från honom. Med lite ödmjukhet kommer man långt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
doro 0 Postad 23 Februari , 2006 Nog fattar jag att sierra skämtar, men det hjälpte ju knappast mig och mitt problem eller hur. Jag fick jättebra info av Fredrik och tycker att alla som hänger här verkar vara riktigt bussiga. Ha en bra dag! /Markus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 23 Februari , 2006 Ha det bra själv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
