lördag 30 november 2024
Amare
Båtklubbarnas position ?
Hade tänkt åka Göta kanal i sommar och sedan Södertälje kanal, Sthlm skärgår , Åland osv upp till Bottenvikens nordligaste del där jag ahr min hemmahamn. På vägen skulle det vara roligt att besöka andra klubbar. På http://www.nordicyachtclubs.com/ finns massor av klubbar men tyvärr så är det få som skriver ut klubbhamnens position och då är det inte lätt att hitta igen dem. Så till alla er som sitter och jobbar med en klubbs sida, skriv ut positionen på ett lätthittat ställe på sidan. Jag själv tillhör Töre Båtklubb, TBK. Om du vill ta en titt på sidan finns den på http://www.torebatklubb.org/ Ha det \ Lasse
Titta i kolumnen till vänster under Båtklubben Online...
Mvh/ Kapten Ru
Hej kapten Ru
Jag har tittat där också och visst, en del har positionen utlagd men de flesta inte. Det är vanligare att man beskriver bilvägen till hamnen än sjövägen. Det är inte riktat som någon kritik utan mer som ett önskemål att alla som presenterar sin klubb också anger positionen.
Väl mött på havet !
\Lasse
Jag vågar på stå att det finns ett problem till, och det är att de flesta klubbar i Stockholmsområdet saknar gästplatser.
Visserligen har inte vi heller några gästplatser, men givetvis går det att lägga till i klubbens hamn om man är på genomresa, det finns ju alltid hjälp att få på klubbarna om man råkar i trubbel.
Ska se till att vår  webbmaster lägger ut klubbens position.
/jimmy ASMK
