johan79 0 Postad 18 Januari , 2006 Hej! Jag har planer på att riva ut nuvarande skrovisolering och måla skrovets insida vit. Är det någon som har något bra förslag på typ av färg som är lämplig för detta ändamål. //Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 18 Januari , 2006 Que, ta bort isoleringen, varför? Det brukar vara ganska bra att ha en isolering dels för att eliminera en del kondens dels för ljudisolering. Jag antar att du har ett glasfiberskrov. I så fall är givetvis någon epoxyfärg att föredra./mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan79 0 Postad 18 Januari , 2006 isoleringen är i väldigt dåligt skick och den har börjat släppa i hörnen. Måla känns som ett relativt enkelt sätt att frächa upp båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 18 Januari , 2006 En rå plastyta utan isolering kommer att skapa en fuktig ruff. Kika lite på min hemsida om hur man kan fixa till ruffen (eller i mitt fall förpiken) ganska enkelt om man är lite noggrann. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 18 Januari , 2006 hej ska du promt måla så se till att du använder en 2-kop färg. finns ju massa olika färger att tillgå men vanlig topcoat funkar ju bra men luktar som f-n så ha god ventilation . lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mabe542 1 Postad 18 Januari , 2006 jag har oxå klätt om vår båt. De ytor (i skåp) som inte kläddes målade jag med topcoat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan79 0 Postad 19 Januari , 2006 Jag tackar så mycket för alla tips och åsikter! //Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
