joacla 0 Postad 25 December , 2005 Jag har en gammal 55hp Yamaha tvåcylindrig tvåtakt som jag skulle vilja koppla en varvräknare till. Om jag tänker rätt så borde jag kunna använda en vanlig varvräknare för en fyrcylindrig fytaktare på denna motor eller? tacksam för kommentarer. /Kim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga29 0 Postad 25 December , 2005 Vet inte hus seriöst du tänkt görat men jag tog en vanlig cykeldator med varvräknarfunktion till min md7 funkar finfint men vet inte om den klarar så höga varvtal som din motor varvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 202 Postad 27 December , 2005 Öva lite på engelskan...? http://gofree.indigo.ie/~vire7/tach.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maximarcus 8 Postad 27 December , 2005 Om du bara kan komma åt lågspänningssidan på tändspolen så kan du använda varvräknare till fyrtaktare, om bara varvtalsregistret på mätaren räcker förstås. Båda motorerna tänder ju 2ggr/vevaxelvarv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roxenskeppare 0 Postad 27 December , 2005 Finns det någon lämplig varvräknare till min Volvo Penta C 10 eller får man nöja sig med en cykeldator kopplad till svänghjulet? Det är som de flesta säkert känner till en bensindriven två cylindrig fyrtaktare och nästan identisk med en Albin O 21. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 202 Postad 27 December , 2005 http://www.drevia.se/instr.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roxenskeppare 0 Postad 27 December , 2005 Varvräknare Innehåller även timräknare. Kopplas på W på generatorn, givare behövs ej. Kodas för aktuell motor enligt det medföljande kodschemat. Diameter 72 mm. Art.nr. 873.992. Pris 2.290:- Någon som känner till om denna går att koppla till en 2 cyl. motor med startgenerator? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joacla 0 Postad 27 December , 2005 Det var så jag resonerade, det finns desutom en kontakt framdragen till reglaget med två poler en svart och en grön som jag tror är jord och puls, det borde vara från lågspänningssidan på tändspolarna (för jag har två) eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
