sy7morf 0 Postad 19 December , 2005 Hej på er! Är det någon mer än jag här som har en Albin 23 (2)? //Morgan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 20 December , 2005 Kika under Medlemmars Båtar här intill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StefanG 0 Postad 27 December , 2005 Jo, Jag har en från 1978-80. Båten är i orginalskick. Jag har därför börjat fundera på motorbyte och installation av wc. Är det någon som har någon erfarenhet av detta ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 28 December , 2005 Kul! Då har vi samma modell. Jag har precis inhandlat toalett (jabsco) och septiktank. Eftersom vi just nu bara är två personer som åker i den så tänker jag offra stickkojen och bygga ett toalettutrymme där. Septiktanken lägger jag under förarstolen i stickkojen. Toaletten verkar rymmas ganska bra och jag ska bygga upp väggar och en dörr. Ett vårprojekt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StefanG 0 Postad 4 Januari , 2006 Det låter som ett bra alternativ när ni är två ombord. Vi är fyra vilket gör det lite svårare. Förmodligen placerar jag WC där porta porti legat. Vad gäller motorbyte så har jag sett att volvo har en 75 hk med s-drev som förmodligen har bra mått, enda nackdelen är priset (140 tkr). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 5 Januari , 2006 hur många knop räknar du med att få upp båten i då? kommer du även sätta på trimplan? risk för att man ser mycket himmel annars? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan077 1 Postad 9 Januari , 2006 Hej! Jag köpte en Albin 23 i höstas. Ser fram emot en lång sommar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 11 Januari , 2006 Kul! Vi hade själva en mycket trivsam men regning sommar i vår båt. Det vore kul om ni som har albin23:or hänger med i Albin 25-klubben. Den är nu öppen för alla albin-motorbåtar. Jag får ofta mycket tips där då våra båtar trots allt har de flesta komponenterna gemensamma. Kanske vi ska skaffa oss ett eget forum där. //Morgan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StefanG 0 Postad 16 Januari , 2006 Jag räknar med ca 15 knop, men du har rätt i att trimplan krävs. Nu kommer inte motorbyte bli aktuellt detta år. Angående albin 25-klubben så har jag nyligen blivit medlem och det vore bra med ett eget litet forum där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_Axel 4 Postad 18 Januari , 2006 Ser en Albin 23 i Dragör, Danmark varje helg och förmodar att den har samma motor som en Albin 25. Själv hade jag tidigare en Albin 25 och bytte motor till en Solé Diesel - liten, lätt 3-cylindrig motor på 32 hk- gav inte mer än 45.000 för allt splitterny. Köpte den via Solé i V. Frölunda - kanonservice. Kan varmt rekommendera dem - kolla annons i en båttidning eller leta upp dem på Eniro. Med den nya motorn kom jag upp i 9 knop utan trimplan eller liknande - och körde snålt, vibrationsfritt och tyst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_Axel 4 Postad 18 Januari , 2006 Kolla http://www.dieselpowersweden.se/ där hittar Du Solé (som är Mitsubishibaserad) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 19 Januari , 2006 Solé och Vetus är ju trevliga motorer. Vi som har den gamla 23:an bör inte ha några bekymmer vid motorbyte. Våra motorer står på skenor och har s-drev. Bör egentligen bara vara att lyfta ur gamla motorn och sätta dit nya...:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sveno 0 Postad 20 Januari , 2006 Hi Jo det finns nog en hel del albin 23 ägare där ute, det har ju tillverkats flera hundra. Har själv en albin 23(från 81), en båt från tillverkningslinen, som ursprungligen var albinfabrikens prototyp för albin 23-2, dvs mittmonterad motor med rak axel. Har haft den under 4 säsonger nu och är i stort sätt nöjd. Håller just på med en större uppgradering med motorbyte där en Yanmar 3QM30 ersätts med Lombardini 1404M 40 hkr, det kommer säkert bli ett lyft beträffande vibrationer och prestanda. Har ännu inte provkört i sjön men installationen blev över all förväntan och medförde endast smärre justeringar av motorbädden. Väntar nu bara på våren, sjösättning och en spännande provtur Är också klart intresserade av dom olika lösningarna beträffande toalettplaceringen, har inte hittat någon riktigt bra lösning ännu //Sveno Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 20 Januari , 2006 Trevligt. Jag har nu startat en egen tråd i forumet på albin25-sidan. Vore kul om ni som är med där och har 23:or ville presentera er. Är det tillräckligt många så kan jag dela upp forumet så vi får en egen rubrik samt att vi delar upp presentationen av medlemsbåtarna så vi hamnar på en egen sida. Som sagt, mitt toalettprojekt börjar så smått komma igång. Jag har införskaffat det mesta som behövs. Det som är mitt stora problem just nu är att jag inte vet vart jag ska placera bordsgenoföringen för Avloppet. Är det någon av er därute som har en 90gradig krök mellan bordsgenomföringen och kulventilen på avloppet från toan? Är det stor risk för stopp om man har sådan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan077 1 Postad 24 Januari , 2006 Jag har en plastad badbrygga, är det orginal? En annan 23:a i båtklubben har en i trä. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 25 Januari , 2006 Själv har jag en träbadbrygga. Låter inte som din är original. Vore kul att se en bild på den! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan077 1 Postad 26 Januari , 2006 Ska åka ner och titta till pärlan imorgon, passar på att ta en bild då. Ngn som vet hur stora bilder man kan lägga upp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan077 1 Postad 26 Januari , 2006 Kom och tänka på en sak till. Är det ngn som har installerat varmvatten beredare i sin 23:a? Skulle vara kul att se olika lösningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan077 1 Postad 27 Januari , 2006 nu har jag tagit kort på badbryggan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan077 1 Postad 27 Januari , 2006 annan vinkel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 28 Januari , 2006 Oj, det var en annorlunda badbrygga. Inte så dum konstruktion egentligen då du förlänger vattenlinjen. Det borde hjälpa upp båten ytterliggare någon knop? Vart i Sverige finns din Albin23:a? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan077 1 Postad 29 Januari , 2006 Borgåsund utanför Strömsholm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 29 Januari , 2006 Ber om ursäkt för mina dåliga geografikunskaper.. Strömsholm ligger väl vid Mälaren? *ren gissning* Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan077 1 Postad 30 Januari , 2006 Mellan Västerås och köping. Fick ett mail av en kille, som tyckte jag skulle byta skädda, är det något som ni kan se att det behövs? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 7 Februari , 2006 Låter skumt. Varför tycker han att du ska göra det? Du har en annorlunda förlängning av skrovet som jag inte sett förut. Dock borde den väl bara vara till det bättre? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per5 0 Postad 4 September , 2006 Hej morgan jeg har lige købt en albin 23 78er. Her i sommer, beliggende i kastrup. Jeg syntes det er en dejlig båd og har haft nogle gode ture især til sverige limhamn malmø og hven håber på en god sæson til næste år så skal der rigtigt sejles per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 5 Juni , 2007 Trevligt, jag är inte så mycket här på maringuiden längre. Håller mest till på www.albin25.se där även vi albin23-ägare är välkomna. Trevlig båtsommar i din albinbåt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nyfiken11 1 Postad 13 Mars , 2009 Hej min kusse har en Albin 23, och nu ska han bygga toalett vid stickkojen och han söker bilder eller tips. Med hopp om svar MVH Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 19 Mars , 2009 Se där, vart bor din kusse? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nyfiken11 1 Postad 24 Mars , 2009 Skövde Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
