Trevia 0 Postad 30 November , 2005 Är det någon som känner till ett ekolod som man kan flytta mellan två båtar, men som inte har akterspegelgivare? Tanken jag har är att kunna använda det till fiske på fiskebåten, men som lod på familjebåten och då är det bättre med givare i ett rör invändigt i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 30 November , 2005 Borde väl gå att köpa ett instrument o två givare. MVH, G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 0 Postad 30 November , 2005 För att göra det lätt för sig kan man ju alltid skaffa 2 givare och 2 spänningskablage, en uppsättning till vardera båten. Det har nog ingen större betydelse vilket lod du väljer, huvudsaken är att det passar just dina behov. Jag ger mej sjutton på att om du frågar runt lite bland dina båtgrannar så blir svaret att just deras egna ekolod är det bästa. /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Trevia 0 Postad 30 November , 2005 Jag är helt okunnig på området och har bara sett fiskelod med akterspegelgivare. Finns det sådana med givare som läser genom skrovet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 24 December , 2005 Ett alternativ är Fishing Buddy. Finns här: http://www.normark.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatrikE 0 Postad 13 Februari , 2006 Som Lecanard låter vettigt och vill Du ha en inombordsgivare ska det tydligen gå att använda akterspegelsgivare och limma fast den i skrovet med epoxi. Du förlorar tempen till givaren. Finns säkert olika givare att köpa till ekoloden också. Mvh Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 14 Februari , 2006 finns aktergivare, givare som du sätter på INSIDAN!?! av skrovet som läser igenom skrovet, och sådana du sätter under skrovet (krävs håltagning) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
