Jonte68 0 Postad 8 Oktober , 2005 Delade på kåporna på min Mariner 15hp motor och fann denna plåtbit och som synes så är en skruv avdragen. Har inte vågat ta bort de andra för de sitter rätt rejält. Är det någon som vet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 9 Oktober , 2005 Hej, Kolla sprängskiss här: Länk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonte68 0 Postad 11 Oktober , 2005 Tack igen Bossee. Det är sådana som du och alla andra som svarar och försöker hjälpa till, som gör detta forumet till en guldgruva för oss som är nybörjare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
