djcliff 0 Postad 29 Augusti , 2005 Tänkte skaffa mig enGPSplotter, och har läst en del här på forumet om import från USA. Har fastnat för Lowrance 3500C. Bästa pris på denna i Sverige som jahhittat är, 7340 kr (http://www.outdoorexperten.se/) www.tigergps.com vill ha 474 dollar (ca 3500 kr). En viss skilnad alltså... Nu till frågan: Kartorna till denna GPS. Kan man ladda in vad som helst, typ Seaclear's ? I och med att det är vanliga minneskort, SD, jämfört med Garmin som använder egna mineskort. Mvh Joacim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chucken 0 Postad 29 Augusti , 2005 Här kan du läsa lite mer om olika kartor för gpser. http://www.vibatagare.com/gpstabeller/gps2005.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Jarmo Postad 29 Augusti , 2005 Hej Joacim. Du kan inte beställa Lowrance från USA om det är från en auktoriserad leverantör. Dom får inte sälja utanför USA. Du får hitta en leverantör som inte är auktoriserad. Tex www.nctackle.com . Jag ska beställa en globalmap 3500 därifrån. Häls Jarmo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Johan Postad 5 September , 2005 Hej ...jag beställde en från nctackle .....det blev inte somjag tänkt mig riktigt.... den kostar 500$ ...det blev 3900 cirka med dollarkursen då ...plus 600 kr i frakt ..dvs 4500 ....sedan ville tullen ha 7% tull plus 25% moms ovanpå det ........så det slutade på 6200 cirka.....och nu har den börjat strula ..och inge återförsäljare i sverige vill ta iden ..... så jag måste försöka skicka tillbkas den till usa .....så här i efterhand hade jag hellre pröjsat en tusenlapp extra och köpt svenskt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarmoh 0 Postad 5 September , 2005 Hej hade bestämt mig för att köpa en Globalmap 3500 från Nc tackle. Men efter jag ältat för och nackdelar med pris o garanti så köpte jag min på Bryggan i Solna i fredags. Det blev 1400 :- dyrare men då får jag längre garanti och lättare om den pajar. Installerade den i helgen och tog en tur med båten. Hittills är jag jättenöjd med den. Vilken kanonbild trots solen rakt in i skärmen. Jarmo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
