söndag 01 december 2024
Gäst xander
Istället för ankare
Gäst xander
Finns det någon som vet vad det heter då det hänger tampar från bryggan som man använder istället för ankare vid vissa gästhamnar som tex Marstrand, Gullholmen och Tanum? Heter det fasta ankarlior, fasta akter??? Jag har för mig något på m.
Förresten så såg jag att Marstrand hade satt ut bojar mellan bryggorna som visar ankring förbjuden, det tycker jag var bra då många missar det. Mvh Xander.
Fixed Mooring är det nog som du tänker på, fast det är ju på engelska.
Gäst xander
Tack! Det var ordet jag sökte. Mvh Xander. Finns det något försvenskat? Mvh Xander.
Gäst samson
Det försvenskade ordet är Akterförtöjning.
Lite lurigt i vissa hamnar att se det innan man halat i draggen... typ Hyppelns gästhamn.
Gäst Wille
Då den fenomenala informationen i bokform som kallas för gästhamnsguiden är gratis så får man den info som gäller för respektive gästhamn och vad som gäller för att förtöja innan man har slängt i järnklumpen över aktern. Så gör iallafall jag innan jag går in i en ny hamn. /Wille
Gäst xander
Hej Wille! var kan man få tag på en.
Gäst Wille
Brukar finnas i varje gästhamn, Fråga hamnvakten eller kolla på ICAbutikerna som ligger lite utspridda efter kusten. /Wille Dominant 78 kan du se bilder på www.sailguide.com och sedan klicka dig fram under båtfakta.
Gäst xander
Då skall åka dit och hämta en. mvh Xander.
 klicka här funkar ej men jag hittade en bra sida igår. Den ser mysig ut.
Gäst Wille
Joho nu gör det det. /Wille som ibland halkar på de små tangenterna.
Gäst xander
Den sidan var jag på igår, vet du ruff höjd? Är det akterruff? Berätta om den.
Mvh Xander.
Gäst Wille
Haj på daj du Dan! Nä ingen Maxi för min del. Iofs en båt som placerade svensken på havet men den tilltalar inte mig. Jag är ute efter lite mer udda båtar som ändå seglar bra. Då tycker jag Dominant 78 passar min slimmade profil!:lol: bättre. Till Dan kan jag ge tipset som står att läsa under inlägget chatforum. Köp dig en riktigt maskulin stålbåt istället. En motortorpedbåt från flottan, då behöver du inget boende ute på landet, att du tar dig fram i mer än 5 knop! /Wille
Gäst Wille
Tjaa kanske en utrangerad bogserare vore nåt. Då kan man bli riktigt motoriserad och dra upp mycke svall. Det tål att tänka på. /Wille
Gäst Wille
Det är klart att man måste hänga upp tvätten ibland. Men din typ av båt så räcker det med en torktumlare. /Wille
Tjena Wille och Skotten. Jättetrevligt att ni chattar genom forumet men det blir lite tjatigt tycker jag iallafall. Kan ni inte starta en tråd som kan heta nåt i stil med Wille & Skotten chattar om ditten och datten 2.gif
så kan man välja själv om man vill läsa eller ej...Vad säger ni om det? haha...
Hälsningar Niklas...
