yodabaggins 0 Postad 26 Augusti , 2024 Jag har fått (eller om de fanns där när jag köpte båten härom veckan utan att jag såg det) några repor i det blå partiet av gelcoaten på min Yamarin 6110 (2003). Det är inga sprickor utan ”bara” repor, varav enbart den största egentligen alls känns när man drar med fingret över dem. Försökte ta en bild med det är kanske svårt att se exakt hur reporna ser ut p.g.a. reflektionerna i skrovet. Det största repan är iaf den högst upp i bild. Vad tror ni att jag behöver göra? Kan det räcka med slipning/polering eller behöver jag lägga på gelcoat-spackel? Hur gör man isf när man slipar för att inte gelcoaten runtom ska bli ful? (Har aldrig gjort någon liknande reparation så jag har ingen aning om hur det funkar i praktiken och hur gelcoaten reagerar på behandling.) Tack på förhand! /Adam Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 914 Postad 26 Augusti , 2024 23 minuter sedan skrev yodabaggins: Jag har fått (eller om de fanns där när jag köpte båten härom veckan utan att jag såg det) några repor i det blå partiet av gelcoaten på min Yamarin 6110 (2003). Det är inga sprickor utan ”bara” repor, varav enbart den största egentligen alls känns när man drar med fingret över dem. Försökte ta en bild med det är kanske svårt att se exakt hur reporna ser ut p.g.a. reflektionerna i skrovet. Det största repan är iaf den högst upp i bild. Vad tror ni att jag behöver göra? Kan det räcka med slipning/polering eller behöver jag lägga på gelcoat-spackel? Hur gör man isf när man slipar för att inte gelcoaten runtom ska bli ful? (Har aldrig gjort någon liknande reparation så jag har ingen aning om hur det funkar i praktiken och hur gelcoaten reagerar på behandling.) Tack på förhand! /Adam Ja det var inte lätt att avgöra var den repan sitter.... Men här är en gammal klassiker där f.d. siten Hamnen (numera Skippo) trollar bort repor på en båt med färgad gelcoat. https://www.skippo.se/kunskap/laga-repor-i-gelcoat-med-hyvel-otroligt-resultat Sådan här reparation går så klart inte att göra så många gånger. Det tar en del på gelcoaten att skrapa så hårt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 126 Postad 27 Augusti , 2024 Prova med polermaskin, rubbing och därefter polish. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
