Harryost 0 Postad 16 Juni Hej jag har en gammal buster R med en johnson 60hk kort rigg. Jag har problem med att den kaviterar/ventilerar. Sitter ny propeller och kavitationsplattan är ca 10mm under kölen. Den planar snabbt och känns bra i vattnet men börjar "slira" vid högre hastighet. Finns de någon här som har någon bra idé? Mvh Emil🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Harryost 0 Postad 16 Juni Tilten är ställd så drevet är närmast akterspegeln. Och där funkar det bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
