fredag 29 november 2024
douakh
Spänning på batteriet
Jag har två batterier 190ah styck som jag har mätt upp en spänning på 13.2v vardera,
jag har kopplat ut solpanelerna och har ingen övrig laddning påkopplad. Är inte 13.2v för mycket spänning i ett läge där ingen laddning pågår?
Jag har flera gånger sett spänning på nyss laddade batterier som varit strax över 13 V i nåt dygn. Sen sjunker det ner till ca 12.7-12.8 V.
Ok, då väntar jag med spänning 😂
Det förefaller som om du har två AGM-batterier?
Dom skall ju vara fulladdade vid 13,2 volt i vila.
Nej det är inte AGM. Det är Varta EFB.
6 minuter sedan skrev douakh:
Efter en snabb sökning på nätet får jag reda på att Vartas EFB är ett högpresterande batteri jämförbart med AGM, fast bättre… https://www.varta-automotive.se/sv-se/teknik/efb?_ga=2.72853909.720639082.1713888360-270671150.1713888360
Så det är ju då lätt att tro att även detta ger en högre utspänning i vila än traditionella syra/blybatterier.
6 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ok, du menar då alltså att de är jämförbara med AGM och att en vilospänning som min kan anses ok?
Alltså...
Jag kan verka tjatig då jag har skrivit detta tidigare här men det är tämligen meningslöst att mäta spänningen på batterier innan de har vilat i minst ett dygn. Det är det man kallar vilospänning.
Sen har vi ju en möjlig felkälla i mätaren man mäter spänningen med.
En annan sak är ju att alla batterier förutom standard öppna bly/syra-batterier har olika vilospänning. Mina Varta AGM brukar ligga på 12,76V.
Mitt startbatteri i båten har 7,8 volt i vilospänning, kanske dax att byta😃
  • Haha 2
30 minuter sedan skrev Wildeside:
Kan vara svårt att hitta någon som vill byta ett så dåligt batteri😠 Du måste nog köpa ett nytt:)
  • Haha 4
3 timmar sedan skrev Rascal:
Nä gick bra att byta mot batteriet som stod i boden😎
Det är en sann historia om mitt liv som båtägare😂
Redigerad av Wildeside
2024-04-23 vid 19:55 skrev Wildeside:
Om det rör sig om sexvoltsbatterier så är det ju en väldigt bra spänning!
40 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Är du riktigt säker på det 7,2 volt är väl lite mer i överkant?
Spänningen i fulladdad cell är 2,12 Volt. Det innebär att ett fulladdat batteri som har sex celler har en sammanlagd spänning på 12,72 Volt. Ett batteri med tre celler har en spänning på 6,36 Volt.
Om ett 12-Voltsbatteri är "halvladdat" har det en laddningsgrad på ungefär 12,4 Volt. Om batteriet har en laddningsgrad på under 12,4 Volt måste det laddas.
2024-05-04 vid 13:36 skrev Wildeside:
6V AGM!
Redigerad av Georg_Ohm
2024-05-05 vid 16:01 skrev Georg_Ohm:
6V AGM!
AA och AAA 1,5 volt
Hur som så är 7,2 volt i överkant för 6 volts AGM med, så det är nog bara sucka o gå vidare i livet.
Man kan inte alltid få rätt här i livet, men det vore kul o lyckas nån gång.
  • Haha 1
