MickeF 22 Postad 20 April Hej på er. Jag får "stb engine system fault 130" (smartcraft instrument) som larm när jag slår på tändningen utan att starta motorn. Den säger samtidigt "non critical fault". Om jag då startar motorn och gasar på för att gå upp i plan så går den bara till 2000rpm. Hittar inte någonstans vad detta beror på och vad felkoden betyder. Får inte hög temperatur, håller sig på 84-86 grader. Någon gång har den kommit upp i plan utan larm och gått som vanligt ett bra tag för att sedan tappa kraften och gå i 2000rpm igen. Har tagit loss alla möjliga kontakter till diverse sensorer och sprayat mot kontaktfel utan resultat. Blir tokig på att inte hitta felet, och sträcker därför ut en hand på detta forumet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MickeF 22 Postad 24 April För info så har jag lyckats att koppla upp mig mot motorn med VCDS via ODB-uttaget i den vita Konverteringsboxen i motorrummet. Lyckades att radera en del felkoder och ska idag ut och test på sjön om de kommer tillbaka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Prosak 0 Postad 21 Maj Tjena Jag har oxå råkat ut för samma felmeddelande på samma motor, fick du klarhet vad det gällde? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 433 Postad 21 Maj Felkod verkar ha att göra med trimsensorn enligt diverse forum. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 433 Postad 21 Maj Just nu skrev No_jah: Felkod 130 verkar ha att göra med trimsensorn enligt diverse forum. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Prosak 0 Postad 21 Maj Okej! Tyvärr verkar jag vara drabbad av något annat, motorn svajar och ingen ork. Har kontaktat expertis som får plugga in och läsa av. Tack för snabbt svar 💪🏻 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
