lördag 23 november 2024
Optimuslife
Motorbåtköp så svårt att hitta något som passar en?
Har fått båtplats och kommer kika på båtköp under sommaren eller slutet av sommaren. Kommer främst att åka med kvinnligt sällskap 80% av tiden men resterande 20% kommer det att vara vänner där man kan ha parmiddagar. Har kikat på både styrpulpet, bowrider och DC båtar främst.
Kraven är att det ska gå att sola på främre däck 2 pers och då verkar bowrider gå bort då man inte verkar kunna ligga rak lång utan ha ett ryggstöd som är vinklat 90 grader vilket är mindre bekvämt. Har tittat på Uttern S57 styrpulpet men frågan är hur blåsigt det blir för passagerar där bak i soffan? Samt kruxet att bygga upp solbädden därframme varenda gång. Har tittat därför en heldel på DC båtar då man kan ligga hyfsat bekvämt på främre däck 2 personer trots hårt underlagg möjligt att man kan med sig två minimadresser och ha i ruffen. Kikar på Yamarin 59 DC och Uttern 57 DC som verkar vara väldigt lika.
Uttern S57 Stor solbädd fram men jobbigt att duka fram och blåsigt för passagerarna där bak?
Yamarin 59 DC/ Uttern 57 DC väldigt lika båtar på pappret för och nackdelar med dessa?
Uttern T57 går det ligga två stycken raklånga personer i fören med solbädden uppdukad?
Någon som kan komma med synpunkter?
20 minuter sedan skrev Optimuslife:
Lutar åt Uttern D57. Galet dött forum.
Det är synd att vissa frågor sjunker snabbt ner i flödet. Det är kanske så att många inte är aktiva på båtforum förrän framåt våren.
Om du har som minsta krav att kunna sola på fördäcket är du rätt ute. Om du också vill övernatta och laga mat i båten kan en något större båt passa bättre. Kanske uppåt 7m.
Det finns många trevliga båtar en den storleken från Yamarin, AMT, Buster, Uttern, Askeladden, Ryds och säker fler.
Aquadore, Nimbus tillhör de dyrare men man brukar få tillbaka pengarn.
Om man inte har ägt en båt förut kan det var svårt att veta vad som är viktig med båten. Man lär sig mig bäst genom att äga en båt.
En bra strategi är att,
  • Köp en båt
  • Börja använd den på det sättet du hade tänkt dig.
  • Titta på andras båtar när du är ute med båten. Fråga vad de tycker om sin båt.
  • Bestäm dig vilken/vilka båtar du gillar.
  • Ta reda på hur de kan var utrustade.
  • Börja spana på Blocket och andra båtaffärer efter dina prospekts.
  • När du hittar din drömbåt, KÖP DEN!
1 timme sedan skrev Optimuslife:
Galet dött forum.
Aktiv själv då? Reggad i augusti och första inlägget 5 månader senare.
  • Haha 2
Tyvärr har flyktigare och mer svårnavigerade diskussionsplatser som Facebook-grupper tagit över mycket av det som förr fanns på forum som detta. Jag själv föredrar såna här forum, men jag har tyvärr inte mycket att säga om motorbåtar eftersom jag mest håller på med segelbåtar.
Men en idé som jag tycker man ska köra på i möjligaste mån är att ta sig till en större fritidsbåtshamn och bara gå runt på bryggorna och kolla på olika båtar. Om ägarna är i båtarna skadar det inte att snacka och fråga om fördelar och nackdelar. Kanske kan du få komma ombord och se och känna på saker också. Inte så mycket poäng med i januari, så klart. Det får nog ses som en aktivitet för sommarmånaderna, och då kanske du redan vill ha båten köpt och klar. Men, ändå, det är mitt tips.
  • Gilla 4
1 timme sedan skrev anuba:
Det där är riktigt sant!
  • Köp en båt
Jag skulle börja som TS har gjort och fråga. Sen skulle jag kolla på många båtar. Det har ju TS tid med eftersom denne inte ska köpa båt förrän i sommar eller därefter.
Att fråga båtägare är en bra metod där man gärna ska sålla lite i sina tankar tex med besök hos båthandlare eller på mässor.
Nuförtiden är det dyrt att köpa båt. Att köpa fel båt är ännu dyrare men man lär sig som sagt med tiden och användandet så att det ”tar några båtar” innan man själv och familjen vet vad man vill ha.
Bra att tänka på är att köpa ett känt märke som blir lättare att sälja när den dagen kommer. Även att ha bra tillgång till service och vinterförvaring är värt att tänka på inför båtköpet.
Lycka till!
2 timmar sedan skrev Pilot83:
Köp en Bayliner 2855. 😀
Haha den är alldelese för stor har inget behov av kök eller toalett. Sen gällande gamla Bayliners finns två saker man aldrig blir av med det är hiv och bayliner. 😉
  • Köp en båt
Har ägt en liten crescentstyrpulpa och delat på en RYDS 510GTI så båtvana finns. Jag är velar lite mellan S57an och D57an men frågan är ifall centerkonsolen kan ge ryggstöd åt två personer på S57an? Sen gällande D57an är ifall det blir bekvämt att ligga i fören två pers med eventuell två kuddar per person eller madrass och sedan ligga lutad mot fönstret på D57an? Bra förvaring med D57an kommer nog inte sova i båten men fungerar som bra utrymme med packning mm.
1 timme sedan skrev Kane:
Trevlig kväll på dig.
1 timme sedan skrev raol:
Håller helt med dig flashback och reddit håller jag hellre till på då jag inte har facebook eller instagram mm. Ja det kanske kan vara ett alternativ får kika vart det finns D57or och S57or
2 minuter sedan skrev ChristerN:
Lycka till!
Tack för ett bra inlägg det uppskattas!
Valet nu velar mellan S57 och D57.
S57 fördel bra solbädd
Nackdelar: Meckigt att ta fram den och tar upp allt styvutrymme. Blåsigt för vännerna som sitter i soffan enligt hamnen.se ifall man drar på lite.
D57 fördel bra planlösning
Nackdelar: Eventuellt obekvämt att ligga i fören två personer trots att man tar med sig smidig liggmadrass eller två liggdynor per person.
Bra så långt. Åk och titta på dem!
Tänk efter hur viktigt det är att sola på båten. Många kanske tycker det är prioriterat men många väljer att gå iland istället.
Finner ni att det kanske inte är så viktigt att sola på båten får frågan om vilken båt ni ska ha en helt annan inriktning, kanske. Lås er därför inte redan nu vid det kriteriet.
De flesta använder dagtursbåtar till att ta sig ut till en ö och sedan gå runt ön och bada och sola på den. Då vill de flesta kunna åka relativt skyddat till ön och sedan där hitta en bra klippa att sola och bada på.
(Vill inte skapa tvivel över era val men sticker in med lite andra tankar i all välmening.)
14 timmar sedan skrev Optimuslife:
Du skriver att du kommer att ha kvinnligt sällskap 80% av tiden och parmiddagar, då kommer du inte att klara dig länge utan någon form av toalett 😉
  • Gilla 5
Vi har solmadrasser, men sällan vi tar upp dessa. Badhandduk brukar räcka gott om man vill ligga på fördäck.
Möjligheten att lägga sig och vila, skyddas från regn osv i en daycruiser tycker jag är oslagbart framför öppna båtar. Dessutom är det ett bra stuvutrymme.
8 timmar sedan skrev Makro:
Tack för en bra poäng, och du har givetvis rätt i det. Främst kommer det bli mest dagsutflykter med dejt, vänner och eventuellt styra upp någon grillkväll på någon kobbe. Så nummer 1 och nummer 2 går att göra i skogen. Ska jag slänga in en toalett måste jag upp 200k i prisklass. Blir för mycket pengar 500k och då pratar vi beggat 10 år gammalt nu.
21 timmar sedan skrev ChristerN:
Som du säger man kanske väljer att gå i land istället, vet inte varför jag har fått för mig att jag ska sola på båten mer än att jag tycker att det vore härligt kanske? Får grubbla på den och gör fortfarande...
6 timmar sedan skrev -PLM-:
Yes mindre vinddrag och bra stuvutrymme är ett stort plus med DC.
Gäst
2024-01-25 vid 23:36 skrev Optimuslife:
I ditt fall med det du skrivit, så hade jag nog valt en DC framför styrpulpetare. Detta då det är -som jag tycker- mycket bekvämare för framför allt passagerare att hänga med. Om du ändå lägger till vid en ö eller så, så kan du ju ta upp grejerna och sola, käka, göra vad du vill iland. Sola går också utmärkt att göra på fördäck på en DC. Ett annat plus är mycket bättre stuvutrymme än i en styrpulpet.
Mina tankar, men det var ju vad du ville ha - Tankar och åsikter 🙂
Hoppas du finner vad du söker. Ha ett gôtt båtliv 😁👍
2024-02-01 vid 17:35 skrev Optimuslife:
Men har du en båt med en liten ruff/ kabin kan du alltid ta med en portapotti så man kan gå ner och stänga om sig. Det kommer att ge pluspoäng, jag lovar :)
Har man att göra med friluftsmänniskor som gärna tältar och så kan det ju gå bra utan toalett.
Lycka till med båtjakten
2 timmar sedan skrev Makro:
Detta har jag helt missat! Vilken grej en sån kommer inhandlas, som man har med vid längre turer!
10 timmar sedan skrev Kenneth_S:
Yes det lutar mot Uttern DC 57  med 150hk enda minus är den lilla displayen som sitter lite långt ifrån en när man kör men man kan inte få allt ;)
Tusen tack alla för bra inputs!
Lite sent svar om du redan har bestämt dig, men vi har en D57 sedan ett par år så jag kan ge lite input. Vi valde mellan den och Yamarins 59:a och tyckte att enda skillnaden i praktiken var att Uttern har taklucka medan Yamarinen har små fönster åt sidorna. Vi föredrog ljus uppifrån, men har sedan insett att det gör mindre betydelse, det är ju inte ofta man faktiskt befinner sig inne i ruffen.
Gällande solande så gör vi ofta så att vi svajankrar i någon trevlig vik och sedan badar ifrån båten och då blir det oftast solande på fördäck, brukar sluta med att hela familjen befinner sig där framme (vilket iofs blir trångt). Funkar ypperligt att lägga ut ett badlakan upp på vindrutan!
En sak jag tycker att det är lite ont om i denna båt är stuvutrymmen för småsaker. Jag har köpt mig ett par extra stuvfack och satt in, passar perfekt, kan jag rekommendera.
18 minuter sedan skrev DanielMalmgren:
Tackar ska kika! Två snabba frågor till dig som är ägare till en Uttern D57. :)
Går det att ställa undan en portapotti någontans så den inte hoppar runt i båten? Tänker ha den i en väska som man tar fram vid tillfälle.
Vad tycker du om skärmen och storleken på det digitala skärmplottret går att det utläsa när det är sol ute? Något som du stör dig på gällande den? Verkar som att det inte går att peta in en större.  Mvh
2 timmar sedan skrev Optimuslife:
Hmmm, har ingen erfarenhet av portapotti själv, men det finns ett ganska stort stuvutrymme i mitten under ruffen där jag tänker mig att den borde kunna gå ner, även om det känns som lite bök varje gång den ska fram. Kan ta lite mått vid tillfälle om du vill.
Plotter var ju inte standard, så det är inte alla D57:or som har det över huvud taget, min är "premium edition" med en NSS evo3, vet inte om det fanns andra varianter också? Solljus har jag aldrig upplevt som något problem, tycker den syns bra i alla väder. Däremot är ju sju tum inte stort, man får hålla på och zooma fram och tillbaka en del för att välja mellan överblick eller detaljer. Och som du säger, det går nog inte att få in något större heller utan ganska omfattande ingrepp.
Måste plottern nödvändigtvis sitta i instrumentpanelen? Nog kan man väl fästa en "löst" ovanpå, eller kanske lite vid sidan om?
21 timmar sedan skrev DanielMalmgren:
På NSS evo3 var ju just den förbättrade displayen den stora nyheten så den är nog bland de bättre på marknaden.
2024-02-03 vid 14:02 skrev DanielMalmgren:
Har nu införskaffat mig en Uttern D57 med en 150hk yamaha hämtar den i helgen eller nästa helg. 😁
Sitter ett Lowrance HDS5 på skulle det gå att byta rakt av mot ett NSS evo3? Eller är det annan storlek och det ska borras måtro? Ska beställa 12v kylbox från en uttern återförsäljare i sthlm.
Blåtand finns inte men osäker på hur mycket man lyssnar på musik skärgårdsradion funkar väl annars tänker jag eller naturens härliga ljud. Har finkammat blocket och nu fick jag den båten jag ville ha till rätt pris med rätt motor dock inte helt rätt utrustning sämre plotter och ingen blåtand samt ingen kylbox men kan inte få allt heller...
Jag har en liten blåtandshögtalare som jag använder i båten (och även i bilen för att kunna lyssna på annat än det som sänds för tillfället). Väldigt smidigt, tycker jag. Kan ta in den om jag är nere i båten, och flytta runt den om jag jobbar på olika ställen, och ha i sittbrunnen när jag seglar.
  • Tack 1
11 timmar sedan skrev Optimuslife:
Grattis till köpet av en mycket trevlig båt! Måtten på plotters har jag dålig koll på, men HDS5 ser ju ganska liten ut så det känns spontant som att hålet skulle behöva utökas. Men utöka ett hål är ju lättare än att göra det mindre 😉
Gällande kylboxen så har jag den som kom med båten, det är en Koolatron P20. Har för mig att Uttern tog löjligt mycket emellan, du kan säkert få en likvärdig kylbox mycket billigare på annat håll. Egentligen behöver det inte vara exakt den heller, bara det är en kylbox som går ner i hålet, det är ganska långsmalt.
Stereon som ingick i min båt är en Fusion MA-RA70N, den har bluetooth, antar att det var olika vilka stereos de använde genom åren. Men det borde väl vara hyfsat enkelt att byta stereo. Eller som raol skriver, köra med en separat högtalare 😛
1 timme sedan skrev DanielMalmgren:
Tack! Som man har längtat efter båt efter att föräldrarna sålde landstället.
Sant undrar dock om man måste dra om med nya kablar mm ifall man skulle sätta in ett nytt plotter och ifall man kan göra det själv eller kan be en marina att göra det?
Tack, ska kolla måtten så köper jag någon annanstans kylboxen.
Ska kika på stereon dessa har jag bytt utan problem tidigare.
6 minuter sedan skrev Optimuslife:
Låter ju spontant som något man borde kunna göra själv. Båda plottrarna har stöd för både NMEA 0183 och NMEA 2000 så oberoende av vilket den gamla plottern använder så borde det bara vara att plugga in samma kabel i den nya. Men nu spekulerar jag bara, misstänker att jag nog själv skulle vända mig till proffsen för säkerhets skull 🙂
2024-05-11 vid 10:43 skrev DanielMalmgren:
Har en vän som kommer lösa ett 7tums plotter åt mig samt har löst kylbox dyrt minst sagt men värt det.
Stolarna rör på sig endel antar att det ska vara så? Har du dom nya stolarna som är med i utterns nya serie eller har du jämfört med dom äldre stolarna?
6 timmar sedan skrev Optimuslife:
Mmm, jag tror alla D57:or har likadana stolar, alltså som snurrar på en pinne i mitten till skillnad från de i D59 som står mer på en sockel. Har aldrig upplevt mina som för rörliga, menar du att de inte känns stabila?
Jodå när man sitter är dom stabila det är mer när man står och rycker i stolarna som dom är "rätt rörliga" Både passagerar och förarstolen var likadana så antar att det ska vara lite flex...
Redigerad av Optimuslife
