fredag 27 september 2024
KB01
Suzuki Dt30C går dåligt på fullgas
Hej håller på att skruva med en Dt30C suzuki från 90 talet och skulle behöva lite tips nu!
När ja kör ca 7 knop går den jätte fint men sen när ja gasar lite till så knackar/spikar den bara och vill inte öka hastighet.
Har testat att rengöra förgasarna 2 gånger nu även rengjort bränslefilter samt bytt tändstift men blir ingen skillnad tyvärr.
Kan de vara så att tändningen står fel och isåfall hur fixar man det ?
Har nu även tagit av toppen för att se ifall nått har tagit stryk kolvarna såg fina ut och även cylindrarna däremot såg toppen fin ut på cylinder 2-3 men 1 såg inte lika fin ut lägger in bilder.
Tror ni de går att sätta tillbaka eller är de bara kasta ?
Endast intresserad av seriösa svar!!!
Jag råkade sätta tändstiften i fel ordning en gång... då betedde sig min gamla DT40 på liknande vis.
