Broadsword 6 Postad 6 Juni , 2023 Hej Alla! Har en Sabb 8 hk från 1978 som börjat gå varm. Tempmätaren går upp på rött efter några minuter. Har vid bryggan fyllt på nytt kylvatten och tagit bort motorlåda och durkar och startat igen för att se vad som läcker men finner inte en enda droppe. Färskvattenkylt system med saltvatten till avgaserna bara. Avgaskylningen fungerar klanderfritt så vattenpumpen (s k dubbel) borde ju fungera... Undrar om någon annan som råkat ut för liknande problem och kanske har en lösning. Hoppas ni alla fått en trevlig nationaldag!🙂 MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 6 Juni , 2023 (redigerade) Skrev fel... Skulle Googla på din maskin. Redigerad 6 Juni , 2023 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
