ChristerN 2 510 Postad 31 Maj , 2023 Hej Behöver lite hjälp. Har en sjövattenkran som började kärva i påsättningsvredet. Fick loss den och så småningom isär den och sprejade 5-56 på några ställen och efter att lite skit kommit ut så gick vredet att vrida igen. När jag skulle sätta ihop den missade jag en packning under en låsring och när jag tog bort låsringen floppade den iväg och går inte att finna . Låsringen är i mässing och ska passa i ett spår på 6 mm och ser ungefär ut som på bilden. Var hittar jag en sån? Vad heter det? Det är inget vanligt märke så jag kan inte vända mig till en återförsäljare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 497 Postad 31 Maj , 2023 Sök på spårryttare, E-clip eller låsring DIN 6799 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 510 Postad 31 Maj , 2023 1 timme sedan skrev excel319: Sök på spårryttare, E-clip eller låsring DIN 6799 Tack. Hittade just det ordet (spårryttare) men hittar varken rätt dimension eller i mässing. Får leta vidare med E-clip också. Låsring fick jag inga bra träffar på. Tips med länkar tas tacksamt emot. Helst ska jag inte behöva köpa 100 st… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 497 Postad 31 Maj , 2023 (redigerade) 25 minuter sedan skrev ChristerN: Tack. Hittade just det ordet (spårryttare) men hittar varken rätt dimension eller i mässing. Får leta vidare med E-clip också. Låsring fick jag inga bra träffar på. Tips med länkar tas tacksamt emot. Helst ska jag inte behöva köpa 100 st… Tjocklek och rördiameter? Är det röret, antagligen, som är 6mm? Mässing verkar vara svårt/omöjligt att hitta. Finns ytbehandlade. Redigerad 31 Maj , 2023 av excel319 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 40 Postad 31 Maj , 2023 Fästbricka. Finns en del utförande men dom flesta utformade efter blandare. Tex. FMM etc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 510 Postad 31 Maj , 2023 1 timme sedan skrev excel319: Tjocklek och rördiameter? Är det röret, antagligen, som är 6mm? Mässing verkar vara svårt/omöjligt att hitta. Finns ytbehandlade. Det är skåran i förlängningen till vredet som är 6 mm och jag gissar att spårryttaren var ca 1 mm tjock innan jag slarvade bort den. Funkar nog med allt mellan 1,0 - 1,5 mm gissar jag. Om jag hittar och köper en i rostfritt. Funkar det tro? Har för mig att rostfritt och mässing inte gillar varandra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 510 Postad 31 Maj , 2023 22 minuter sedan skrev Niklas-ES: Fästbricka. Finns en del utförande men dom flesta utformade efter blandare. Tex. FMM etc FMM hade bara en variant med två skruvhål. Tyvärr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 31 Maj , 2023 (redigerade) Om det är en vanlig spårryttare så har säkert Skruvcenter i Biskopsgården sådana. Kolla här! Portot lär ju inte kosta många kronor heller… Om du däremot vill ha vänstergängad rysk ubåtsskruv kanske du skall vända dig till Bosse Bildoktorn, men en massa andra vanliga och udda skruv och fästelement har Skruvcenter, i mässing, A2, A4, polyamid, stål… I övrigt… jag hade läckande och dessutom fula blandare i förra båten och i nuvarande båt. Jag fann att tappkranar, engreppsblandare är ohemult dyra i båttillbehörsbutikerna, så jag köpte engreppsblandare på Jula. Senast en liten modell som sitter vid handfatet inne på toaletten, fungerar väldigt bra, och är rätt så snygg. Redigerad 31 Maj , 2023 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 472 Postad 1 Juni , 2023 9 timmar sedan skrev ChristerN: Behöver lite hjälp. Sifverts skruv har säkert inte, men de brukar kunna rekommendera någon firna som har miljoner saker av något annat än skruv och mutter. Kanske har de sådanadärvaddenuheter också? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 619 Postad 1 Juni , 2023 9 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Jag fann att tappkranar, engreppsblandare är ohemult dyra i båttillbehörsbutikerna, så jag köpte engreppsblandare på Jula. Senast en liten modell som sitter vid handfatet inne på toaletten, fungerar väldigt bra, och är rätt så snygg Sidospår, men jag gjorde faktiskt precis samma sak i förra båten: En rejäl kökskran i pentryt och en liten tvättställsblandare på toan från JULA. Vill minnas att jag (då) gav kring 150:- för den billigare tvättställsblandaren. Och båda var fortfarande nästan i nyskick när jag sålde båten efter 20 säsonger. I den nya standardmonterar varvet f.ö. Moras armaturer för hem och villa 😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 510 Postad 1 Juni , 2023 (redigerade) Har nu beställt några olika från Rostfriskruv.se. Säljer styckevis så det var bara att plocka ihop lite olika möjliga. Blev alltså rostfria. Sen skickar de ett brev med innehållet som lär redan ha gått iväg från dem. Sen är det ju det där med utbärningen också… Tack för hjälpen Redigerad 1 Juni , 2023 av ChristerN 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
