gudden 2 Postad 7 Maj , 2023 Hej, jag har ett AGM batteri som förbrukningsbatteri och ett annat AGM som startbatteri. Nu har startbatteriet dött och jag under om det går att ersätta det med ett ”vanligt” batteri eller måste båda batterierna vara av samma typ. Tacksam för råd Gustaf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 7 Maj , 2023 13 minuter sedan skrev gudden: Hej, jag har ett AGM batteri som förbrukningsbatteri och ett annat AGM som startbatteri. Nu har startbatteriet dött och jag under om det går att ersätta det med ett ”vanligt” batteri eller måste båda batterierna vara av samma typ. Tacksam för råd Gustaf Funkar utmärkt med vanligt. Kolla bara upp vilken storlek som rekommenderas för motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gudden 2 Postad 7 Maj , 2023 2 minuter sedan skrev raol: Funkar utmärkt med vanligt. Kolla bara upp vilken storlek som rekommenderas för motorn. Stort tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 152 Postad 7 Maj , 2023 Får väl anta att batterierna är åtskilda åt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gudden 2 Postad 7 Maj , 2023 Just nu skrev Hybro: Får väl anta att batterierna är åtskilda åt. Ja de är åtskilda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 471 Postad 7 Maj , 2023 2 timmar sedan skrev raol: Funkar utmärkt med vanligt. Kolla bara upp vilken storlek som rekommenderas för motorn. Varför är det viktigt hur stort startbatteri man har? Det är en sak hag aldrig gar förstått faktiskt. Jag har ett 10 Ah mc-batteri som startbatteri till en 25 hk 1000 cm3 disel och det är säkert inte enligt rekommendation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 101 Postad 8 Maj , 2023 Det är inte storleken i säg utan kapacitet och tillgänglig startström, Ett litet batteri med låga Ah har i regel också låg tillgänglig startström. Specielt vid lägre temperaturer. Dessutom vill man kanske ha möjlighet att köra startmotorn en stund om det behövs, tex lufta motorn eller felsökning. Då är det bra om batteriet har kapacitet nog och inte körs slut på någon minut. Startbatterier är dessutom inte gjorda för djupurladdning och tar snabbt skada av det så lite högre kapacitet gör att man arbetar i området runt 95-100% av fullt laddat och där håller dom bra. Ett batteri med lägre kapacitet kommer att arbeta mot en lägre laddningsgrad och då håller dom inte lika länge. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gudden 2 Postad 8 Maj , 2023 Stort tack för alla svar. Det har verkligen hjälpt mig att förstå vad jag ska köpa för batteri! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
