BjornF 0 Postad 19 April , 2023 Hej, Vill komplettera bryggan med ytterligare en bom och vill helst hitta så snarlik eller t.o.m. samma fabrikat om möjligt. 6m. Norra Roslagen, Norrtälje Någon som känner igen eller har tips på närmast lika? Tack för hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 19 April , 2023 Här är i alla fall lösa flytkroppar med samma måslogga. Sannolikt företaget att kontakta.https://www.bryggdelar.se/products/ip-flottor-130l-utan-stoppklack?pr_prod_strat=copurchase_transfer_learning&pr_rec_id=a6d5ccf87&pr_rec_pid=7011503603868&pr_ref_pid=7011485778076&pr_seq=uniform 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BjornF 0 Postad 19 April , 2023 26 minuter sedan skrev raol: Här är i alla fall lösa flytkroppar med samma måslogga. Sannolikt företaget att kontakta.https://www.bryggdelar.se/products/ip-flottor-130l-utan-stoppklack?pr_prod_strat=copurchase_transfer_learning&pr_rec_id=a6d5ccf87&pr_rec_pid=7011503603868&pr_ref_pid=7011485778076&pr_seq=uniform Wow, tack! Hett spår. Ska kolla med dem! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
