torsdag 27 februari 2025
SteJig
Motor till Lenco trimplan /lucköppnare
Motorn till Lenco Marinte lucköppanre har gått sönder och jag behöver en ny för att inte behöva köpa en komplett lucköppnare för 7000 kr
Jag har letat på nätet och hittat begagnad i USA. men det tar låååång tid att få hit
Jag undar om någon har en en Lenco Marine Trimplan liggande som ni vill sälja . Motorn i dessa  är samma som för lucköpparen
Är det motorn som sitter inne i trimplanscylindern du menar?
Se bild.
En sån komplett cylinder kostar isåfall 2990 på SeaSea.
https://www.seasea.se/lenco-cylinder-std-5-16-hål?
Det borde väl heller inte vara helt omöjligt att hitta en lämplig ersättningsmotor annastans, det för väl stå någon specifikation på motorn?
Redigerad av No_jah
Måste det vara Lencos prylar?
Annars kan du söka på "linjärt ställdon 12v", eller "acutator 12v".
På Fruugo finner man denna, det kanske inte hjälper dig??
Knappt 1600 + frakt. Klarar av 600N.
Hursomhelst finns det sådana i flera olika längder, för olika spänningar.
Man brukar manövrera dessa med en enkel polvändare, och dom har då ändlägesbrytare i båda ändarna. Men sedan skall ju dessa klara av marin miljö också.. vet ju inte om den på Fruugo gör det. Men den är enlig specen avsedd att användas bland annat i medicinska applikationer och på jordbruksredskap där miljön kan vara tuff.
Redigerad av Georg_Ohm
Se bild.
Jag har tänkt på detta alternativ. Men det känns lite synd att köpa en helt ny och skrota den för att få motorn.
Kan säkert lösa funktionen, men det kräver en del omkonstruktion rent mekaniskt
17 minuter sedan skrev SteJig:
Om du ger dig tid att söka på nätet kanske du finner en som är "bolt on".
Sedan måste du ju också ordna med en nödöppningsfunktion om du får strömavbrott ombord.
Får några år sedan låg vi bredvid en båt som hade elektrisk lucköppning och den urladdade ensamma batteribanken under samma lucka....
Min gick sönder när luckan var 2 cm öppen. men som tur är kunde jag skruva loss lucköppnaren utifrån. Jga får leta vidare
38 minuter sedan skrev SteJig:
Men det bör ju gå att hitta en en motsvarande 12V-motor på annat håll också?
Jag har letat men inte hittat någon
4 minuter sedan skrev SteJig:
Det finns ingen märkning på själva motorn?
Jo och jag har kontaktat företaget HTI Technology men ännu inget svar
