torsdag 27 februari 2025
Ludden
Uppdatera Garmin GPS?
Hur gör man för att uppdatera en Garmin GPSMAP 185 Sounder? Behöver man en kabel att koppla mellan datorn och GPS:en? Är det programvaran som uppdateras? Jag var inne på Garmins hemsida och tittade, min modell finns inte med i listan på uppdateringar.
Det finns instruktioner på Garmins hemsida hur du skall göra för att uppdatera. Du kan uppdatera antingen via ett minneskort eller direkt till GPS:e. Du måste ha antingen en kortprogrammerare eller ett interface kopplat till GPS:en. Hittar du ingen uppdatering till din plotter på hemsidan finns det förmodligen ingen uppdatering tillgänglig.
Ok. Havskatt tack för dit svar Hur gör man för att uppdatera sjökortet?
Du måste köpa en uppdaterad CD med sjökorten, den senaste är BlueChart Atlantic V7.0 och sedan överföra sjökorten till plottern via minneskortet (kräver kort programmerare) eller via interface direkt till plottern. Det går grymt mycket fortare att föra över sjökort via minneskortet och en kortprogrammerare (ca 2-4 min) än det gör via interfacet (ca 2-2,5 tim) Skall du köpa rekomenderar jag starkt en kortprogrammerare.
Havskatten! Vad har du för inteface till din Garmin? För att för över hela Vänern till GPS tar dej mex max 10 min. / Tomas
Jag har både en kortprogrammerare och Garmins PC 220V adapter och hastigheten är bara 9600 på den. Jag har ett regulär område (ovanför Gävle ner till södertälje, vänern och vättern)
