surrad 0 Postad 3 December , 2021 Går det att använda biltema polykarbonatskivor till fönster och vindrutor i båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 3 December , 2021 Spricker för lätt om det monteras stumt så det blir spänningar i det. Makrolon är en segare plast som tål mera men kostar oxå betydligt mera. Finns ej på Biltema dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 472 Postad 3 December , 2021 (redigerade) Välkommen till MG! Makrolon, Lexan, polykarbonat och PC är samma sak, de två första är tillverkarnamn. Polykarbonat är UV-känsligt och det finns UV-skyddad polykarbonat. Kolla om BT:s PC är UV -skyddad, om inte så köp av någon annan. Redigerad 3 December , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
surrad 0 Postad 3 December , 2021 Vad används till båtar? Finns det något som inte är väldigt dyr och som Går att såga själv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 472 Postad 3 December , 2021 PC kan bearbetas ungefär som en blandning mellan metall och trä. Du kan såga PC med en sticksåg. Smörj/kyl med vatten. BT:s polykarbonat överlever säkert flera säsonger även om den inte är UV-säker och vax varje vår skyddar mot UV-strålarna. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 4 December , 2021 2021-12-03 vid 18:06 skrev Mackey: PC kan bearbetas ungefär som en blandning mellan metall och trä. Du kan såga PC med en sticksåg. Smörj/kyl med vatten. BT:s polykarbonat överlever säkert flera säsonger även om den inte är UV-säker och vax varje vår skyddar mot UV-strålarna. Det är vanskligt med sticksåg, bladet blir ofta för varmt och plasten smälter ihop bakom bladet. Min erfarenhet är att det är svårt att kyla bladet. Däremot fungerar det väldigt bra att använda en bandsåg, om man nu har en sådan… 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 209 Postad 12 December , 2021 Är inte akrylplast vanligast som båtrutor eftersom det är reptåligare än polykarbonat? Dock är polykarbonaten lättare att bearbeta och flisar sig inte lika lätt som akryl. Så UV-skyddad polykarbonat kanske funkar bäst för en hemmapulare? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 472 Postad 17 December , 2021 Makro, Makrolon klarar sig rätt många år vad gäller repor, men akrylplast=plexiglas=polymetylmetakrylat=PMMA är mera reptåligt. Plexiglas har ju den olägenketen att det kan krossas av ett hårt slag, tex. av ett ankare eller en spinnakerbom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 209 Postad 17 December , 2021 4 timmar sedan skrev Mackey: Makro, Makrolon klarar sig rätt många år vad gäller repor, men akrylplast=plexiglas=polymetylmetakrylat=PMMA är mera reptåligt. Plexiglas har ju den olägenketen att det kan krossas av ett hårt slag, tex. av ett ankare eller en spinnakerbom. Ja precis 🙂 2021-12-12 vid 11:33 skrev Makro: Så UV-skyddad polykarbonat kanske funkar bäst för en hemmapulare? Men jag läste att det har varit vanligast genom åren att båttillverkare har monterat akryl/Plexi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 17 December , 2021 7 timmar sedan skrev Mackey: Makro, Makrolon klarar sig rätt många år vad gäller repor, men akrylplast=plexiglas=polymetylmetakrylat=PMMA är mera reptåligt. Plexiglas har ju den olägenketen att det kan krossas av ett hårt slag, tex. av ett ankare eller en spinnakerbom. Verkar korkat att banka bommar o ankare i fönstren över lag🤣 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 17 December , 2021 1 timme sedan skrev Wildeside: Verkar korkat att banka bommar o ankare i fönstren över lag🤣 Jo, men lätt hänt när det brallar på. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 472 Postad 17 December , 2021 3 timmar sedan skrev Bosse: 5 timmar sedan skrev Wildeside: Verkar korkat att banka bommar o ankare i fönstren över lag🤣 Jo, men lätt hänt när det brallar på. /B Just så! Det blir svårare och svårare att undvika misstag desto mer det blåser och ju flera meter höga vågorna blir. När det är svårt att hålla sig kvar på däck är det tex. inte så lätt att hålla styr på en spinnakerbom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 152 Postad 18 December , 2021 Om inte bomen används, när det blåser såpass, är det väl bara att beslå den, eller säkra på annat sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 619 Postad 18 December , 2021 Vi (jag och sonen) gjorde vindrutor till en äldre DC/styrpulpetare med Biltemas "glas". Fungerade sedan utmärkt de år han hade kvar den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
