Johannes1018 21 Postad 1 December , 2021 Hej gott folk! jag är på jakt efter en enhet jag kan sätta i NMEA nätverket eller bara koppla en NMEA kopplad enhet för att få signalen/informationen skickad till en server. har sökt som tusan men hittar inget! jag har hittat någon modell som ska koppas till nätverkskabel och därefter modem men jag vill gå direkt från NMEA till nätet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 962 Postad 2 December , 2021 1 timme sedan skrev Johannes1018: Hej gott folk! jag är på jakt efter en enhet jag kan sätta i NMEA nätverket eller bara koppla en NMEA kopplad enhet för att få signalen/informationen skickad till en server. har sökt som tusan men hittar inget! jag har hittat någon modell som ska koppas till nätverkskabel och därefter modem men jag vill gå direkt från NMEA till nätet.. Hur menar du med att gå direkt från NMEA (du menar väl N2K?) till nätet? N2K-protokoll och ip-protokollet är inte desamma. Du måste ha någon typ av konverterare emellan som tolkar o konverterar datatrafiken i båda riktningarna. Det finns N2K till USB-övergångar. Det bör nog gå att få in NMEA-dataströmmen via en USB-anslutning till någon nätverkskomponent. Exempel på övergångskabel: https://www.marinwebben.se/nmea-omvandlare/yacht-devices/nmea2000-ydnu-02-usb-gateway?gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0U-IQtC5phcL4j6eG2qDj_hUJ2paw4lp-eYfrtWkrsTx7bteu8blr8aAh3bEALw_wcB 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 426 Postad 2 December , 2021 Jag är inte helt inne på vad du behöver men Yacht Devices har flera NMEA2K adepters som kanske kan lösa ditt behov, https://yachtdevicesus.com/collections/wifi-gateways-and-routers Jag misstänker att du också behöver någon typ av applikation på en PC eller Raspberry för att få ut på www. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 2 December , 2021 11 timmar sedan skrev Johannes1018: Hej gott folk! jag är på jakt efter en enhet jag kan sätta i NMEA nätverket eller bara koppla en NMEA kopplad enhet för att få signalen/informationen skickad till en server. har sökt som tusan men hittar inget! jag har hittat någon modell som ska koppas till nätverkskabel och därefter modem men jag vill gå direkt från NMEA till nätet.. Jag gissar att du behöver två saker för att din server ska kunna hämta NMEA-data från din båts nätverk. 1. En NMEA-gateway som hanterar och loggar båtens NMEA-data tex: Wifi https://yachtdevicesus.com/collections/wifi-gateways-and-routers/products/nmea-2000-wi-fi-gateway-ydwg-02 Eller ethernet https://yachtdevicesus.com/collections/wifi-gateways-and-routers/products/nmea-2000-wi-fi-gateway-ydwg-02 2. En 4G-router som kopplar upp sig mot internet, tex. https://teltonika-networks.com/product/rut240/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
breckan 19 Postad 22 December , 2021 Rätt adress är https://yachtd.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
