lördag 21 december 2024
Bregottfabriken
Vad är detta för båt?
Hej. Behöver hjälp med att lista ut va detta är för båtmodell. Hittar inggen typskylt. Den är 470 lång och har två längsgående soffor på varje sida. Har akter för kortrigg. Liknar ockelbo t16.
Finns det nån Delta 15 då? Om denna nu är två fot kortare än en 17...
Den påminner extremt mycket om Meteor Sport men i Sverige?
Jag har själv en Meteor Sport stående på land med det är i Finland.
Nyare Vator 15 har inte den där upphöjningen mellan vindruta och däck, men jag hittade en äldre modell som är rätt lik. Det stod att det skulle vara en Vator 15, således en finsk sportbåt.
image.png.a6598ccf0f2a77727df9dc025bc585c8.pngimage.png.0d15fd4b8e3dcc00192d125a034eb2b2.pngimage.png.0395afdf6bbdfa4d2138e3613c6f1325.png
Jag backar på det där om Vator. Meteor Sport bör det vara. Troligen har de som lagt upp bilder med texten Vator 15 (hittade ytterligare några), inte vetat vilken modell de haft, utan gissat på Vator. Jag fann ytterligare en bild på ovanstående båt, där det tydligt framgår att inredningen bestod av en separat förarstol och sedan en L-formad soffa. Men andra bilder på Meteor Sport visar längsgående säten. Men det kan ju skilja mellan olika årsmodeller.
Hittade klipp på YouTube när jag skrev meteor sport i sökfältet, varav åtminstone två handlade om sportbåten i fråga.
Har du kört med din? Tänkte va du har haft för motor på den. Om en 70hk 2takt blir för mycket?
Jag tycker att 70 hk låter mycket men jag tror inte det är för mycket ifall du lyckas hitta en 70 hk med kort rigg. Eller tänker du bygga om akterspegeln till lång rigg?
Jag fick aldrig någon riktig motor av mina föräldrar till min båt. Jag hade en skruttig Chrysler 35 hk och det var precis att båten planade med en 16 åring ombord. Efter några år så skar växelhuset på motorn och sen dess har båten legat på land dåligt övertäckt i 25 år. Och nu är båten i ett så pass dåligt skick att den nog borde huggas upp.
Men jag undrar ändå över din båts ursprung. Har du lyckats komma över en finsk båt eller har samma båt sålts i Sverige under ett annat varumärke? För jag har aldrig läst om Meteor Sport på någon svensk hemsida någonsin, bara på finska hemsidor.
Har höjjt akterspegeln då jag har en långriggare. Tänkte prova å se om det funkar. Köpte denna nyss. Ingen aning om ursprung på denna då förra ägaren inte verka brytt sig så mycket om den. Den verkar ha varit gul, förra ägaren ha försökt måla den svart men de ser hemskt ut. Så ska slipa ner allt och måla om den fint igen.
Provkörde idag. Går fint i vattnen och planar tidigt. Fick upp den i 32knop med två personer i. Byter jag stigning på propellern gör den säkert några till. Tyck den gick bra med 70hk.
Ett långskott. Men vet du vars man kan få tag i kapell och andra delar till en sådan?
En kapellmakare bör kunna mäta o malla sig fram till ett passande kapell utan att veta vad är för båt. Går nog att knåpa ihop själv om man ids också.
6 timmar sedan skrev Bregottfabriken:
Kul att båten fungerar bra.
Nej tyvärr så har jag ingen aning var man få tag i reservdelar eller tillbehör.
