Timmie1959 0 Postad 9 Juli , 2021 (redigerade) Kan nån hjälpa mig med startproceduren på en Johnson 4 takt 70 hk 1998-2002 Chocken aktiveras genom att trycka in nyckeln Ska man trycka o släppa? Ska nyckeln hållas kvar inne, isåfall hur länge Tacksam för svar Redigerad 9 Juli , 2021 av Timmie1959 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 10 Juli , 2021 Hej, Om du har elektrisk choke så ska du hålla inne den när du startar. Det är egentligen ingen choke utan en ”enrichment valve” som tillsätter extra bränsle rakt in i vevhuset. Dock måste du fortfarande ha tryck i systemet och det får du när motorn snurrar. Men var försiktig med den eftersom det är lätt att ge motorn för mycket bränsle. Det är viktigare att ge lite startgas. Starta med reglaget på halvgas och testa. Funkar det inte vänta en stund och försök igen, med lite mer gas. Om du gjort motorn sur är det bara att vänta alternativt ta ur stiften och låta bensinen dunsta... och försöka igen! Om den inte startar kanske det är läge att kolla så du har gnista mm. Annars står du där snart som mannen i sällskapsresan sol änderna skrattar åt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljung_Gbg 28 Postad 10 Juli , 2021 Läste precis att det gällde 4-takt... jag antar att det mesta gäller ändå då du bör ha förgasare på den. Men för mycket bränsle blir alla motorer svårstartade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Timmie1959 0 Postad 10 Juli , 2021 Tack. Det är insprutning på min. Vid nyckeln står det push for choke Undrar om jag aktiverar den genom att trycka in nyckeln o släppa, sedan vrida eller hålla intryckt o vrida Nån som har tips om user manual Årsmodell 98-02 ska det va Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 11 Juli , 2021 Har du insprutning så saknar choken i reglage funktion. Inprutningen sköter detta själv precis som i bilar. Visa 4T med förgasare ex. Yamaha/Merc tidigt 2000-tal har också ordnat detta med automatik. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Timmie1959 0 Postad 11 Juli , 2021 (redigerade) Tack Guestsson Så det är bara att vrida på nyckeln o strunta i texten på reglaget? Redigerad 11 Juli , 2021 av Timmie1959 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 12 Juli , 2021 7 timmar sedan skrev Timmie1959: Tack Guestsson Så det är bara att vrida på nyckeln o strunta i texten på reglaget? Ja, är det inte så du gör i bilen, som ju också har insprutning 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
