fredag 20 december 2024
Märklig fråga kanske men jag köpte förra året en båt med bytt motor. Enligt uppgift på kontraktet ska det vara en Mercruiser 5,7i V8 med insprutning från 2004.
Problemet är då att jag inte hittar någon sådan motor när jag söker på nätet.
Är det någon som vet vad det är för motor?
Tacksam för hjälp!
Ps. Gärna också tips på en bra manual för denna motor
Har nog smugit in ett stavfel i kontraktet, din motor heter 5.7L.
Jo jag har ju sett att den finns. Men är det inte motor med förgasare eller är det beroende på årsmodell?
Den finns både som 5.7L och 5.7L EFI. Enligt toppkåpan är motorn repowered av Quicksilver.
1 timme sedan skrev CJN:
L = Liter alltså 5.7 Liter motorvolym
eller 350 cui (kubiktum)
inget med årsmodell o göra
Okej. Jag är ju på det klara med det där om cylindervolym men då är det alltså en EFI och inte en i antar jag.
Jag menade att äldre modeller kanske hade förgasare och från en viss årsmodell blev dess motorer med insprutning istället.
Tusen  Tack för dina förtydligande 👍
(Nu undrar jag bara vad den där Quicksilver Repower innebär 😅
Men nu vet jag vad för motor jag ska kolla på när jag behöver serva och reservdelar.
Toppen! Får kolla på detta 🙏🏽
På kåpan sitter inget men det var ju fler bra tips att kika efter märkning! Tack!
Mercury Mercruiser, Quickslilver
Företaget använder alla 3 namnen och än idag kan man köpa nya kompletta motorer från Quicksilver som är precis samma som en Mercruiser motor. Dom säljer utbytesmotorer under båda dessa varumärken.
Det är lite förvirrande, normalt använder man Mercury för sina utombordare, Mercruiser för inombordare och Quicksilver för delar och tillbehör. Men nu säljer de också inombordare under namnet Mercury.. Dom verkar inte riktigt veta hur de skall göra med sina varumärken.
Hursom är det same same vilket namn du har på motorn. Alltså exakt samma motor som Mercuiser 5.7 EFI som är en vanligare benämning.
Troligen är det som tidigare talare nämnt, man har bytt motorblocket och det nya således under namnet Quicksilver.
Ah, ja det är tämligen förvirrande  men då har jag lite bättre koll.
Tack för ditt svar!
