fredag 29 november 2024
Hoogan
Albin o21,ingen gnista..
Kan inte mycket om dessa motorer,finns det nån som kan tipsa vad man ska kolla om den helt plötsligt blir utan gnista,,en sån där gammal magnettändning vore väldigt bra att få kontakt med nån som kan,, Hoogan.
Gäst Rune Jansson
Hej! Det första du kan kolla är om kondensatorn är frisk, kostar inte mång kronor att byta (gäller också bytarspetsarna). Vill det sig riktigt illa så kan det vara magneten i tändsystemet (går lätt att bygga om till tändspole tändning). Kolla den här länken http://www.forsmarin.se/default2.html Finns kompletta handböcker att ladda ned. Lycka till! Mvh Rune
Tack Rune,,det är min kusin som har problem,o denna firma har vi varit i kontakt med,,skulle behöva veta mer praktiskt hur man bygger om till tändfördelare,,man kan nog klura ut hur det går till,men det finns säkert andra pulare som redan löst det på ett bra sätt,,, ,,Hoogan.,
Gäst Rune
Var ett tag sedan jag gjorde det. Skall försöka förklara. På tändapparaten sitter det ett lock på toppen. Under locket sitter magneten. Ta ur magneten så ser du ett plåtbleck där under som magneten ligger mot. Löd på en tänkabel på blecket som du sedan kopplar till centrummet på tändspolen (du måste borra hål i locket för kabeln. Sedan plus på tändspolen till tändningslås och jord förstås. Sedan skall det fungera. Lycka till Mvh Rune
Menar du att man bara behöver tillsätta en vanlig biltändspole??ingen typ av tändfördelning,annat än det som finns?då får du nog en puss i påsk,,,, ,,Hoogan.
Gäst Rune
Hej igen! Räcker med en vanlig biltändspole, tänfördelaren har du redan det är ju den som är tändapparaten. Det jobb magneten gjorde kommer nu att göras av tänspolen. Rune
Om vi nu får det hela att funka som du beskriver kommer kusinen o (jag) att vara mycket tacksamma,,du får nog en påskpuss av honom,,Tack.. ,,Hoogan.
Gäst Rune
Lycka till. Mvh Rune
