torsdag 27 februari 2025
2021
Kylvätskeläckage?
Vi har en volvo penta md31, så fort vi ökar farten något går motorn varm. Vi har rengjort värmeväxlare, oljekylare och intercooler, bytt packningar samt sett att sjövatten cirkulerar. Nu upptäcker vi att glykolvattnet försvinner utan att vi kan se ngt läckage. Ngn som har tips?? Vi vet inte hur vi ska gå vidare!
Provtryck kylsystemet och se var det läcker...
Vi har nu hittat att det läcker via locket till expansionskärlet. Det är vatten blandat med glykol som åker ut. vi tycker vi gjort allt vi kan läsa oss till…
Även termostaterna verkar ok.
Hur ser man vad för backslag man har?
Tack, Ok får kolla nästa vecka när vi är där. Skulle den alltså kunna ha anknytning till vårt problem?
4 timmar sedan skrev 2021:
Om det läcker ur locket är det oftast antingen för mycket kylarvätska ifyllt, eller något som trycks in i kylvätskan. T ex kompressionsgaser.
Bubblar det i kärlet om ni kör med locket av ?
Luktar det enbart "glykol" eller kan man känna en avgaslukt i kärlets öppning ?
Tack, vi ska testa köra med locket av nästa vecka. Men det luktar inte avgas.
Eva
2021-06-09 vid 10:26 skrev 2021:
Svar ja.
Ingemar
så här ser skylten ut. 838789. Kan det vara detta?
Eva
Nej, ingendera. Skylten ska sitta på backslaget. Om du inte hittar den eller om den inte finns så ta en bra bild på hela backslaget.
Ingemar
Duger dessa bilder? Svårt att komma åt.
Eva
Hej.
Eftersom det visar sig att du inte har en MD31 utan en aquamatic-motor så har du inte något backslag. Din motor har drev och då kan du inte ha råkat ut för det fenomen jag har stött på. Vad du däremot kan kolla är att kylvattenslangen på utsidan inte har lossat vid drevet. Om det har hänt så kyler inte motorn när båten planar.
Ingemar
Tidigare ägare bytade från aquamatic till md 31. Ska kolla slangen. Om jag fattat rätt så ska den vara böjd neråt så den kan ta in vatten vid planing?
