torsdag 27 februari 2025
Marzin
Frostskada/frossprängning Mercury
Upptäckte till min stora bedrövelse att all olja har runnit ur motorn efter vintern. Körde glykol som vanligt vid vinterkonserveringen... Motorn är en 5.7(350 mpi )
Någon som har en idé. Verkar vid en första anblick som verkligen all olja har runnit ut... borde det inte stå kvar en del i tråget??
Har det möjligtvis rostat hål på oljetråget, det är oftast tunn plåt i dom.
Ingemar
Olja frysspränger inte, vid vanliga temperaturer.
Kanske ned mot typ absoluta nollpunkten.
Och vatten finns väl inte ö h t i de lägre regionerna på en motor?
Du skriver att all olja runnit ut. Var det även glykolblandade vattenpölar i oljan, typ flera liter?
Om man tänker att det funnits litervis med vatten i oljan och det fryser. Så finns det normalt inga mer eller mindre slutna utrymmen i nedre delen av vevhuset som kan sprängas sönder.
Kolla du oljetråget, så som Ingemar är inne på.
Redigerad av Hybro
Tack för kloka svar. Känns hoppfullt !
Olja lär inte frysspränga vid någon temperatur. Den lär, som nästan alla andra ämnen, krympa vid frysning. Att vatten expanderar är det lysande undantaget.
Som sagt. Om det inte kommit ut en massa vatten, med eller utan glykol, med oljan så är ett rosthål eller någon annan oljeläcka mycket troligare.
Sitter oljesticksröret i botten av tråget på din motor?
Tack för kloka råd. I går fästes en vajer i en ek och motorn lyftes upp. Mycket riktigt ett litet hål i oljetråget.
