fredag 29 november 2024
Lovisa1
Avbrytna skruver, wut todo?
Hej.
Jag skruvade av några beslag, och märket att endel skruvar var avbrutna.
Hur ska man kunna få upp resten av skruven?
Nära hälften av skruvarna var avbrutna, se bild:
Hur kan det ha blivit så att de knäcktes? -Jag tog inte i mycket för att skruva ur dom.20210407_175328.jpg.ca8414726454929a4311adbf6820f35e.jpg
Har tyvärr inget enkelt recept på hur man kan få bort resterna som sitter kvar men ett tips på hur det går att undvika fortsättningsvis. Troligen är det mässingsskruvar som är mjuka och lätt går av då gängen satt sig. Man kan knacka några slag med en hammare på skruvmejseln för att ”väcka” skruven innan man börjar skruva och på så vis undvika att de går av, vilket annars händer typ 50/50 sannolikhet med gamla mässingsskruvar.
Om de redan gått av återstår bara att försöka borrabort resterna och limma/plugga igen hålen alt sätta skruvarna bredvid om det går.
5 timmar sedan skrev Lajnus:
En mer brutal metod är att frilägga runt den avbrutna skruven så att du får tag i den med en frontavbitartång. Sedan kan de bli aktuellt att borra upp hålet och plugga.
Sedan ersätter du med rostfria försänkta stjärnskruv.
Är inte så då att den som monterade skruvarna, helt enkelt klippte av dem, för att inte dessa, skulle gå igenom skivan. Och klippte lite väl mycket på vissa?
  • Gilla 3
8 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Stjärnskruvar kan vara stilbrott och "förbjudet" beroende på hur gammal båten är!
En snabb googling säger att stjärnskruven kom ut på marknaden 1944
Redigerad av Rascal
1 timme sedan skrev Rascal:
Annars finns det numera torx som passar, ser nu att det blir fler torx i Biltemas rostfria skruvsortiment. Torx har en väldigt bra skruvskalle som inte kräver någon kraft att hålla skruvmejselns klinga i skallen, utan man kan helt koncentrera sig på att vrida om skruven.
Men klart jättefel i en traditionsbåt, iallafall där man kan se skruvskallarna.
Mässingsskruv med vanlig spårskalle börjar bli svårt att få tag i.
Mässing rostar ej. Ev oxidering brukar vara mycket ytlig. Dessa träskruvar måste varit lika klena nya som gamla.
Finns ingen standar för träskruvar, eller skruvar iö. Som det finns för bultar, för dess gänga (M3, M5 osv)
7 timmar sedan skrev Rascal:
Varför borde "stjärn" mönstrade skruvar förbjudas?
Jag har spanat inn en sorteringslåda med träskruvar, ifrån "1" varuhuskedja, som verkar brukliga. Denna varan ekar dock tom på minst hälften av deras varuhus, -varav jag inte vill nämna namnet.
7 minuter sedan skrev Lovisa1:
Vad jag menar är att om man vill bibehålla stilen på en äldre båt så bör man hålla sig till tillbehör i samma tidsanda som båten. Digitala instrument ser exempelvis konstiga ut i en båt från 1930-talet.
Nu vet jag ju inte hur gammal din båt är, det var bara ett exempel med stjärnskruvarna.
Borra bort skruvresterna och fyll hålet med Epoxy. För borra och montera ny Mässingskruv?
Gjort så själv på många platser i min båt. Men oftast inte för att ta bort skruvrester utan för att hålet är för stort.
10 timmar sedan skrev LuminaL:
Ja just det, det fanns inga självborrande skruvar förr iheller. Annars kan man sätta in en eller flera tändstickor med lite trälim, för att göra hålet mindre. Och anv sk syl (spetsig sak bara), om de inte är självborrande.
Kommer nog försöka sätta tillbaka de gamla skruvarna, och inte spara på tändstickor och trälim. Kan vara flera dagars projekt annars, kommer isåfall använda andra skruvar (med kryss/stjärna).
5 timmar sedan skrev Lovisa1:
Tändstickor och trälimm är klart underskattat.
Tändstickor och epoxilim (Araldit eller liknande) är också bra.
17 timmar sedan skrev Mackey:
Man får vara lite försiktig bara, risken är att man får en fin grogrund för röta om man inte får håligheterna helt igenfyllda.
Mässingsskruvar kan ibland tappa nästan all hållfasthet och gå av vid minsta belastning om de är i en båt som har varit utanför Östersjön. Zinken korroderar bort och kvar blir porös koppar utan hållfasthet. Därför använder norrmännen och engelsmännen helst brons åtminstone under vattenlinjen. Tenn och koppar är närmare varandra på metallernas spänningsskala och därför korroderar inte tennet bort ur bronsen på samma vis.
Redigerad av heimlaga
1 timme sedan skrev heimlaga:
Vi som navigerar i Kattegatt och Skageracks elektrolyt köper inte ens ”rostfria” skruvar, då dessa rostar, vi köper ”syrafast” en rostfri kvalitét som numera heter A4. Vanligt ”rostfritt”, A2, lämnar efter en säsong, eller två rostbruna ränder efter sig.
Mässingsskruv kan duga till mindre krävande uppgifter, typ att skruva upp handdukshängare med eller liknande. Till trådskaparens luckgångjärn har det ju bevisligen fungerat dåligt.
Gissningsvis kan det vara så att skruvarnas legering inte är den samma som gångjärnens, och då kan det ha uppstått en galvanisk korrosion som förtärt skruvarna, eller i vart fall försvagat dem.
Så egentligen skulle både gångjärnen och skruvarna bytas ut mot sådan i den syrafasta kvaliteten A4.
Nu var det ett tag sedan frågan ställdes, så jag ger detta tips till de som hittar tråden i efterhand.
Försök få tag i ett "vänsterborr" d.v.s. ett som borrar moturs. Det finns en risk att borret griper tag i skruven och då är det bra om man inte driver in den djupare.
3 timmar sedan skrev mappo:
Ja, sedan finns det ju de där "grispittarna".
Det finns även speciella bits, hittar inga sådana idag, kanske fel sökord, men det var kanske en sådan här sats som @mappo avsåg?
