fredag 29 november 2024
Sting250
    8
Allt postat av Sting250
  1. Har båten i Vadviken, Dalarö och det känns som det ökat med båtar (och skotrar) som drar upp till 7 knop direkt efter kanalens 5knop och därmed maxar svallet förbi alla bryggor . Och ganska många ”äldre gubbar” är skyldiga. Titta bakom båten verkar inte existera …
  2. Annars finns ju Marindepån i Dalarö. Jag har min båt där och dom fixar min konservering av motor och drev.
  3. Kan bara hålla med om Axelsons Rostfria. Dom öppnade upp på min båt. Kommer ut och fixar det med båten förtöjd på plats. Skarvarna syns inte. Kan varmt rekommendera dom.
  4. Stingray 250CS borde funka. Men välj inte för klen motor. Brukar dyka upp på Blocket med jämna mellanrum. Senast ändrad av Sting250 | 21 augusti 2012 | 17:38
  5. I praktiken är beväxningen under duken inget problem att få bort eftersom den är mjuk och tulpanerna släpper lätt. Inte alls som på en hård yta (båtbotten). Jag skaffade den av två skäl. Slippa måla och även ha ett något bättre miljösamvete :-)
  6. Lason, håller med. Det blir tungt att ta upp duken på hösten med alla tulpaner som sitter under duken. Till denna säsong tänkte jag tillverka en skrapa på långt skaft att skrapa av tulpanerna med när man drar upp duken. Konstruktionen beståt av två lager presenning med ett tunnt flytelement emellan som påminner om neoprengummi. Jag tror inte att en vanlig press skulle fungera eftersom principen bygger på att duken flyter och formar sig efter båtbotten. Men det kostar väl inte så mycket att testa.... Senast ändrad av Sting250 | 18 maj 2012 | 09:05
  7. Har läst någonstans att Sika härdar fråm 10
  8. Jag är en av de få, som det verkar, som har köpt en sådan duk. Kostade 13.000. Köpte på hösten 2010 i samband med att jag köpte ny båt och använde den hela förra säsongen till min 25 fot med drev. Den fungerar klockrent. Jag har ingen bottenmålning och efter avspolning såg botten ut som ny. Inga havstulpaner på den delen som båten ligger på. Det var lite meck med att anpassa så den ligger rätt mellan bommarna och tillräckligt långt bak utan att drevat tar i för mycket. Nackdelar då? Det kan bli en del fågelskit på ovansidan där änderna verkar gilla att hoppa upp. Skrovet efter drevet, trimplan och drevet i sig måste man hålla efter När vi skulla ta upp den i höstas vägde den bly pga alla tulpaner som satt på undersidan så det tog sin tid. Men bättre där än på båtbotten... Till kommande år ska jag tillverka en skrapa på skaft så det blir lättare att ta bort tulpanerna från duken. Och, ja detta är mitt första inlägg men jag är inte i branschen :-) Senast ändrad av Sting250 | 21 april 2012 | 14:30
