onsdag 01 januari 2025
Hasse_Draco
    3
Om Hasse_Draco
  1. Ett möjligt fel kan vara att centrifugal viktena i fördelaren inte hänger med! Tändningen skall öka från ca. 8grader till ca 28-30 vid 3000 varv! /Hasse
  2. Om det är första gången på säsongen man startar upp motor kan ledningana vara tomma eller som i ditt fall att du har tömt filter & lednigarna manuellt så ta ca: 10cl bensin & häll direkt i förgasaren! Pumpa samtidigt på gasen så att acc.pumpen ger bränsle Upprapa detta tills motorn börjar flöda själv Det kan slå upp en lite flamma om tändningen inte står rätt så ha inget kapell eller något annat ovan motorn så går det bra! /Hasse
  3. Jag vet inte om din motor orkar det! Jag har samma båt som dig men med en V8 som är lite tilltufsad på 330hp med max varv på 4800rmp! Jag har en 26 tum´ s LaserII på den med en gps hastighet på 59,8 knop /Hasse
