torsdag 27 februari 2025
kajwe
    1
Om kajwe
  1. Hej Jorga, grattis till att du har så mycket pengar att lägga ner på en båt. Mitt råd: Lägg pengarna på en långfärds-motorbåt. längd 10 - 11 meter bredd ca 3 meter djupgående ej över 1.2 meter motor: diesel runt 70 hk. material: stål Riggen till en bekväm bo-ombord-segelbåt (=mast ,segel, vantskruv , winschar, vajrar och en massa annat jox) kostar ungefär lika mycket som dieselbränslet kostar för dig från Sverige via kanalerna och en runda runt medelhavet. Tänk på att även en segelbåt behöver en motor för att gå genom kanalerna. Åk ner till någon populär medelhavshamn och följ segelbåtarna du kan se från stranden. Minst hälften av dom går för motor för att det alltid blåser åt fel håll i medelhavet eller också blåser det inte alls eller för hårt och för att ingen till slut orkar dra upp seglen när det ändå bara är en par timmar till nästa krog (=hamn). Fördelen med en motorbåt är att du kan ha samma bekvämlighet ombord som du är van vid hemifrån. Du kan använda induktionshäll du kan duscha fyra gånger om dan i varmt vatten, du kan ha 250 liters kyl och 150 liters frys och du kan ha på TV:n, videon och all belysning och du kan ha din Powerbook, Ipad och Iphone på laddning , samtidigt som du övar på Besame mucho på din el-bas .(kolla Jet Harris´ s version) Försök det i en segelbåt där diskussionen snurrar runt en svart plastsäck i solen som är tänkt att värma upp duschvatten till den familjemedlem som har vunnit lotteriet för dagens varma dusch :-) En nackdel med en motorbåt är att du kan hålla alla planerade tider = ska du hämta upp svärmor i Cannes xx.xx klockan 08.00 så kan du det även om du åker från Siciilien i motvind en vecka innan. (fast det kan du ju även i en segelbåt eftersom du ju ändå åker för motor :-) ) Om du ska skaffa dig en båt så kommer du att allt som oftast hamna i situationer där du måste lita på ditt eget omdöme, varför inte börja med det redan när du ska skaffar båten :-) Tänk efter, vad är det för ide´ att släpa på en mast (=rigg och segel och annat jox :-) ) som du ändå använder mindre än en procent av hela din restid (resten av tiden är den bara i vägen) Lyssna inte på råd från folk som säger: för mig gäller bara…. (dom är fanatiker :-) ) med vänlig hälsning Kaj Westergård Senast ändrad av kajwe | 04 juli 2011 | 21:35
