lördag 23 november 2024
turbofrallan
    13
Om turbofrallan
  1. hej jag köpte en båt av en kille i göteborg han påstod att det var en 97 75hk yamaha, motorn går som en dröm, men nu har startmotorn dött!! ser ut som dom har byggt ihop från nån annan motor o svetsat nya fästen, men nu till min fråga är det nån som kan hjälpa mig att ta reda på vilken startmotor jag ska ha till den? på pappas 70hk sitter den på höger sida bakifrån, men på min verkar den sitta på vänster sida, pappas motor är blå till färgen o min är grå, sitter 2 fästen bak o ett fram snett in mot övre förgasaren, motorn är 3 cylindrig tacksam för hjälp mvh fredrik
  2. är det ingen som har ett hmm om det går bra. har även hittat en yamaha 115 hk
  3. hej har en örvik 560 ht med en johnson 85hk seahorse 79-80 årsmodell. börja sommaren med en glapp cdi box. köpte en ny från duells den gick hela 5 timmar före den gick sönder. har nu köpt en bättre begagnad cdi box från en gubbe utanför göteborg. men har börjat tröttna rejält på den motorn nu eftersom den har krånglat hela sommaren o även att den saknar trim o tilt, så går i tankar på o skaffa en ny. men nu till min fråga. har hittat en johnson 120 hk 92 på blocket till rätt pris, men är lite rädd för att den blir för stor på båten. men min planar inte förän vid fullgas med den gamla 85 hkn den kanske saknar många hästar kan bero på det. men vilken storlek på motorn rekomenderar ni? skulle behöva snabba svar eftersom motorerna är billigare nu. mvh fredrik
  4. hej jag går i tankarna på o byta båt. har nu en örnvik 570 ht kan det va 75 årsmodell måntro. det sitter en johnson 85 hk 80 års motor på även en suzuki 4 hk till fiske. båten är i bra skick inget skav under. behöver ny färg på överbyggnaden om man är petig. dynorna är omklädda år 2010 i konstskinn. renoverat styrning (teleflex) o gasreglage med nya vajrar. stora förvarningsfack i hela båten. nytt kapell 2010 med öppning bak full ståhöjd. är även fendrar, badstege, ekolod,lanterner,länspump, ventilation som går på solceller. motorn går kanon ny servad i år. har även 2 nya cdi boxar. vad kan man begära för nått pris på en sån? på ett ungefär? mvh fredrik
  5. hej jag har tittat på marindemonteringen.com o jag hittar inget där i allafall.
  6. porblemet låg i cdi boxen knacka på den en gång sen funka den klockrent. men nu har den börjat gå på 3 igen. så måste väll hitta en ny cdi box. men vet inte vart jag ska vända mig för o hitta en
  7. hej har fått problem med att båtmotorn bara vill gå på 3 burkar. av en slump blev jag sur o slog till cdi boxen med skruvmejsel då spotta den igång på alla 4. den kan gå flera timmar utan att krångla sen så börjar den igen. då får man knacka på cdi boxen o det börjar bli tråkigt. går det o laga den gamla? typ värma den me värmepistol så den krymper lite? eller vart ringer man o beställer en ny här i sverige orkar inte med o beställa o krångla från usa mvh en som vill ut på sjön utan att knacka
  8. problemet är löst med båten. den gick enbart på 3 cylindrar vid belastning något som jag inte ens hörde. men men. problemet är löst nu i allafall mvh fredrik
  9. hej har köpt mig en örnvik 570 ht båt. jag undrar på lite saker. vad kan en sån båt väga ungefär? sitter en 85 hk johnson på den idag. men den verkar för svag för båten. motorn startar direkt o går kanon. men känns som den inte orkar varva ut. går 10-15 knop max. tycker ju 85 är stort men man kanske borde gå upp till över 100 hk? annars en underbar o stabil båt mvh fredrik
  10. som jag förstår är det bara o klippa sladden eller koppla ur den. är det rätt? men den borde väll göra runt en 20-25 knop i allafall. det är ju en stor båt. men har ju sett även kört större med samma hästantal o dom går ju bättre. annars går båten o motor som en dröm. mvh
  11. kylningen verkar helt okay på den. strålen är jämn och fin. blir lite fis ljummen efter en halvtimmes körning igår. får söka på den då. men propellern har du inget förslag om?
  12. hej har precis köpt mig en örnvik 570 ht båt med en johnson 85 hk v4 seahorse. först en fråga om båten. är det nån som har ett hum om cirka vikt på en sånt ekipage? sen till mitt problem efter första åkturen blev jag grymt besviken, motorn går o spinner som en katt men går ej att få o varva ut. friläge varvar den kanon. men i sjön går den inte nått max 10-15 knop på maxgas. den orkar inte varva ut den ligger bara på ett varv o vill inget mer. har kollat gasen o den öppnar för fullt på bägge förgasarna. sen kom jag tänka på att förra ägaren köpte ny propeller till den. så tänkte om det kan va helt fel stigning på den. det står j14x17 på den? nån som har samma motor o vet vad är orginal på en sån motor? för den borde väll gå lite bättre me en 85 hästare tycker jag. har tyvärr ingen varvmätare mvh fredrik Senast ändrad av turbofrallan | 19 juni 2011 | 21:26
