lördag 23 november 2024
Wergis
    336
  • Dagar Vunna
    1
Wergis senast vann den dag 29 November 2019
Wergis hade det mest gillade innehållet!
144 Expert
1 följare
Om Wergis
    Kommendör
  1. Brunsåpen är väl bätre mot mögel också har jag för mig? Men den är väl lite svårare att hitta? Finns väl inte på Ica direkt? Jag kör vanlig såpa och sätter en rund borsta fr Biltema i min kraftiga borrmaskin. Sedan kör jag på med ganska lågt varv och det otroligt rent. Numera låter jag teaken vara efter det. Har förut lagt på teaksealer men det håller sig inte speciellt länge dessvärre. // Mats W
  2. Vår Vega sjönk vid kajen en höst-dag. Dyvikan var bara limmad i kölen. Sista förbrukningsdag på limmet gick ut och dyvikan föll till botten. Det gick fort. Tur det inte hände ute på Karnholmsfärden ?? Hoppas det löser sig för båtägaren? En sjunken båt är inte så dramatiskt som man kan tro. I alla fall inte med en äldre båt som Vegan. // Mats W
  3. Mors! Nu har vi justerat lutningen på stången och fågeln flyger obehindrat. Tack för hjälpen kompisar. I manualen står bara att man skall korta linan till 2 m för att förhindra trassel ?? Ha en riktigt fin sommar. // Mats W
  4. Bara du kopplar biltema-pumpen på sötvatten så blir det ju bra. Saltvatten skulle knäcka den direkt. Betydligt trevligare att tvätta "hans höghet" med sötvatten 😉 // Mats W
  5. Ring Johannes och kolla: Distans Marin och maskin Han hjälpte både mig och min kompis för några år sedan med våra pentor. Jobbar nig i hela regionen? Lycka till och hoppas det löser sig? // Mats W
  6. Hej, någon sådan instruktion har jag inte sett men det verkar ju logiskt ?? Skall testa det. Tack. // Mats W
  7. Hej vänner, vi försöker mota bort måsar med en sådan här fågeldrake. Drake Vi köpte motsvarande på biltema förra året och den fungerade myckt bra men vi fick ge själva draken lite konstgjord andning med el-tejp. Det var ju trots allt biltema... I år köpte vi den jag länkar till och den ger ett mera gediget intryck. Haken är att den jäkeln snurrar upp sig runt spöet på ett ögonblick. Den håller knapt en dag ?? Detta trots svirvel både i toppen på spöt och vid själva draken. Folk som bor runt hamnen måste ha skitkul åt våra erbarmliga försök att ta ned den, snurra upp den och montera om den? Det rekomenderas att man kortar ned linan till 1 eller 2 m men då tror jag man tappar myckt av effekten? Man ser ju dessa på hustak överallt md långa linor. Har ni något bra knep att få den att hålla sig flygande ?? // Mats draktämjare...
  8. Ja, vi är fler som undrar?... // Mats W
  9. Alltid kul att hitta ett klart fel. Hoppas det håller nu? På min Flipper 850 fick instrumenten total-spel mitt ute på fjärden i hård sjö. Visade sig vara ett stift som var på väg att gå av inne i kabelhärvan bakom instrumentpanelen. Tog ett tag innan vi hittade det felet. // Mats W
  10. Vi hade samma bekymmer i liknande båt. Absolut dödstyst då man vred om nyckeln trots 100% nyladdade batterier. Det var oxid i huvudsäkringen som satt mitt på motorn. Rengöring med lämplig spray. Sedan var det bara att köra. Lycka till med din felsökning. // Mats W
  11. Hej, dina bilder är lite otydliga men så här gjorde jag på flera fönster på min Flipper 850 då listerna blev torra, spruckna och muggiga. Skär loss allt gammalt tätningsmaterial som du kan komma åt med vass hobbykniv. Tvätta noga med T-Röd eller liknande. Sätt maskeringstejp utmed fönstret både på alu-profilen och gellcoaten bredvid. Applicera UV-beständig Sikaflex mellan tejpremsorna . Fukta ett finger och jämna till fogen. Dra försiktigt bort tejpen och låt härda. Det blev mycket snyggt och höll tätt så länge jag hade kvar båten. Lycka till med ditt projekt. // Mats W
  12. Följer med spänning. Återkoppla gärna med erfarenheter. Funderar på att byta ut en ventilator på vår Saga 310. // Mats W
  13. Det är säkert så enkelt? Brukar vara lögn i helsike att få på alla knappar på våren när allt är kruttort.. Ett rejält spöregn brukar underlätta markant. Lycka till. // Mats W
  14. Skönt med enkel lösning. Ha en fin sommar. // Mats W
  15. Kolla huvudsäkringen. Bör sitta på motorn? Ser olika ut på olika modeller. Kan säkert vara mycket annat som jäklas men total tysnad brukar peka på den. Om inte batteriet är 100% dött ? Lycka till med felsökningen. Hoppas det löser sig? // Mats W
