flipper510
4 -
Allt postat av flipper510
Hej där ute. Jag har en fråga angående sjökort. fick en Gps med i en båtaffär jag gjorde i vintras. Det följde en gps men ingen manual eller c-map kort. På Gps,en står det design for c-map NT. Men det går ju inte att få tag på några C-map nt utan bara nt . Så min fråga vad som skiljer dessa två åt ? kan jag använda ett NT kort i min gps eller är de bara å försöka leta vidare efte ett vanligt NT kort. Har å andra sidan ett C-map NT MAX kort som ligger som inte passar .Det är ett INLAND SWEDEN från 18 maj 2006. Om någon skulle vara intresserad. Mvh Flipper
Hej jag är väldigt intressrad av att köpa det kortet över västervik av dig . Mvh Fredrik
Hej jag vet ej hur det ser ut på fyrtaktarna men på min 90 hk yamma från 03 så sitter det en säkring på inkommande plus kabel som går över till regleg kabeln. Är den säkringen bruten så klickar det inte ens i trim/tilt relät. Har du haft båten på marina under vintern ? Jag har haft samma problem som dig. Men då visade sig att någon hade dragit åt den skruven som sitter nere på sidan av trim/tilten som styr om P/T ska få någon olja.Den skruven är även till för att man ska kunna sänka motorn utan att behöva ha P/T igång. Så har du haft båten på marina så kan det vara så att någon har lossat den skruven av någon anledning. Mvh Fredrik
Hej NU är det så att jag har köpt mig en ny snurra och de blev en yamaha 90 hk maskin från 03. Men det följde inga mätare till den. Så idag har jag varit å köpt begangnade mätare av den digitala sorten. Men De finns ju tusen kablar på dom ? så tänkte höra om någon har något kopplings shema på sånna mätare . eller om någon kan förklara hur man skall koppla alla kablar . Sen äre det så att va jag har förstått så behöver man en extra kabelstam för att använda tachometern . Så Är det någon därute som har en sådan sladd är jag mycket intressrad av att köpa den. En Manual eller ett uppritat elshema eller vad som helst .. bara jag får reda på vad färgerna skall gå till... Är inte helt efter när det gäller el .. men vill inte börja att tjuvkoppla själv å bränna sönder något .. Så den som har något som kan hjälpa mig är guld värd. lägger upp två bilder också .. inte de finaste skrivet på bilden .. men nu vet ni färgerna iaf. Mvh Fredrik
