lördag 30 november 2024
ChristianE
    38
Om ChristianE
  1. Hej Jag kör omålat och ligger med båten i Värtan i Sthlm. Båtbottentvätt fungerar suveränt på min DC, förra året missade jag dock settlingsperioden för tulpanerna så jag fick lite snäckor. Fick tips av en sjöbjörn på en marina att pensla lite saltsyra på snäckorna med vanlig målarpensel och sedan spola rent med vatten, rikligt med vatten. Saltsyran är frätande som f-n och tulpanerna har inte en chans, inte gelcoaten heller så det gäller att ha koll och spola rent. Summa summarum, kör båtbottentvätt och får du några få snäckor så fixar du det enkelt med saltsyra, pensel, is-skrapa och rikligt med vatten. //C
  2. Hej Jag har fått SMS den 20/7, 7/8 samt 29/8. Trist att det inte funkat som det skall. //C
  3. Hej Jag använder också Rönnqvist och det är helt suveränt. Det finns på Clas Ohlsson under båtvård, man kan beställa via nätet också från dem. Dock är medlet så populärt så att det är inte alltid det finns hemma i butik har jag upptäckt. Fridens! Christian
  4. Hej En kollega gjorde det för en tid sedan och visst, det blev rent men kapellet krympte och var oanvändbart efter det. Själv prövade jag att blåsa rent mitt kapell med högtryckstvätt med en sån där altantvättsborste på och det funkade bra, sedan har jag impregnerat det och det ser hur schysst ut som helst, budgetvariant. Om det är riktigt smutsigt kan du köra med något kapelltvätt medel också, jag har sett trådar om det här på MG. Fridens liljor! Christian
  5. Hej Jag har nyttjat Auto Clayt AB i Spånga, bredvid Solvalla, och är mycket nöjd. Hon sydde upp solbädden till min Fletcher 21 förra sommaren och just nu jobbar hon med soffan till densamma. Kan inte uttala mig om hon är billig eller dyr men hon levererar när hon sagt att hon skall leverera och med bra resultat. Lycka till!
  6. På väg ut från Brunnsviken i slutet av juli efter en liten nyfiken svängom. Roligt med rödljusreglerad passage.
  7. Ny båttvätt i Käppala på Lidingö. Som jag skrev tidigare så har båttvätten i Vaxholm inte gjort sig känd för god kundservice. I år har den dessutom varit ur funktion i stort sett hela säsongen, vet inte om de över huvudtaget kom igång. Glädjande nog så har båttvätten i Käppala fått en revival, nya ägare som förstår det här med service. I år har de haft öppet onsdag till lördag mellan 14:00 och 19:00 med drop-in. jag har varit där ett par gånger och det har varit en jämn ström med båtar som tvättat. Jag har betalat 350 kr/gång utan klippkort, båten är under 7m lång. Senast jag var ute och tvättade var i helgen innan upptagning och nu har de tagit servicenivån ett steg längre. Under tiden ena killen kör tvätten så blåser den andra rent akterspegel, drev och propp med högtryck och dessutom avslutar han med att borsta rent det som högtrycken inte fått bort. Så min erfarenhet av båttvättar efter 1,5 säsonger är att det är värt varenda krona om man kör till Käppala och båten blir som ny i vattnet efteråt.
  8. Hej igen. Tack för tips, värderas högt. Fick precis reda på att det var bara proppen som fått sig en känga och inget mer. Så nu blir det en ny propp istället och den gamla sparas som reservpropp ifall jag klantar till mig än värre i framtiden. Från dur till moll och dur igen alltså. //Christian
  9. Säsongens sista färd slutate i moll, navigerade fel, gick på fel sida om märket och slog i drevet i botten, förmodligen sten. Ingen extrem smäll på något sätt och jag höll inte särdeles hög hastighet men men Efteråt så när jag gav gas så vibrerade i ratten vilket gjorde att jag inte drog på, tuffade de sista meterna in till kaj i 5 knop. Inga missljud eller andra förändrade egenskaper efter smällen än vibrationen i ratten vid gaspådrag. Motorn är en mercruiser 4,3L V6 från 99/00 och drevet är Alpha One gen ll. Frågan, vad kan ha hänt, jag såg ingen synlig skada på drevet men det var mörkt så jag vet inte. Någon som kan ge mig tips?
  10. Bil, Saab 9-5 sedan 2,3t -08 eller -09 Båt, Fletcher Arrowbolt 21 4,3L Mercruiser -99/00 Klart roligare båt än bil!
  11. Helt galet tokig historia, tror nästan att det är hämtat från Grönköpings veckoblad ju. Hur som helst, jag har inga råd, jag vill bara veta hur det går. Du måste berätta resultatet! Lycka till!
  12. Medlem i SSRS men inte fixat dit dekalen än. Av ren jäkla slöhet tyvärr....
  13. Hej Jag har haft motsvarande problem som du och bytte tändspole samt bränslepump. Bytte också bränsleslangen hela vägen från tanken till motorn. Tydligen så kan gamla slangar vara mjuka och suga ihop när det blir varmt, i varje fall enligt mekanikerna som fixade min motor. Efter dessa tre byten så fungerar motorn perfekt igen. Lycka till!
  14. Hej alla. Trailern har alltså redan kölrullar och winch. Jag ska åka och kika på Biltema och Jula och kolla in kvalitén på deras grejor. Lyckligtvis verkar det som om jag enkelt kan skruva av de gamla plankorna (stöden) och skruva dit nya med hjul/rullar istället. Det jag var nyfiken på är om det finns några klassiska misstag när man gör sånt här, något självklart att tänka på som att mäta ut höjd etc eller är det trial end error som gäller. //C
  15. Hmm det är så enkelt alltså, skönt att jag inte känner mig som ett fån som frågade då! Tack för tipset, ska leta rätt på närmaste Biltema. Något att tänka på eller är det bara att börja skruva? //C
