lördag 23 november 2024
Evensteven
    10
Om Evensteven
  1. Hej, tack för svaret. det var en 15/17 prop. Jag vet inte varför jag tappade den, har precis köpt båten och missade att kolla propellern, den "såg" bra ut. Motorn är en vp 250a, efterföljare till aq151, B23.
  2. Hej, nu har jag forskat runt på olika forum och i instruktionsböcker osv. Jag har tappat propellern på mitt 290sp drev och letar därför efter en ny alt begagnad. Jag lyckas inte reda ut detta med long / short hub, navlängd. När jag mätte var axeln ca 110mm plus den gängade delen, ihop ca 130 mm. Det fick jag till långt nav. Frid o fröjd, då kan man börja leta.kollade sedan i mina papper och jag har en utväxling på 2,15:1, och läser man exempelvis champangelady så står följande: OBS! Drev 290B med utväxling 1,61:1 skiljer sig från drev 290D med utväxling 2,15:1. Skillnaden består i att propellrarna har långt och kort nav. Se bild. ordföljden här tycker jag förslår att jag har kort nav.... finns här någon som vet hur det ligger till? Vore mycket tacksam för lite hjälp.
  3. Min ventilkåpa eller vad det nu är, cylinderlock?, kan jag hålla handen på. Den är väl ca 50-60 grader skulle jag tippa på. Fick inte tag på någon termometer förra veckan, ska fixa en nu från clas o eller något sådant. Däremot fortsatte tempen spela mig lite spratt nu i helgen, det var ju iallafall gött väder.. Nu steg inte tempmätaren någonting när jag låg på ca 1800 varv. Däremot växlade värmen på kylvattnet, ibland ganska varmt ibland pissljummet. Ska det vara så, blir det så när termostaten öppnar och stänger? Har sjövattenkylning. Tacksam om någon kunnig kan komma med något tips Mvh stefan
  4. Tack för ett snabbt svar! Trevlig helg
  5. Hej Tar upp denna tråd igen.. Har ganska exakt samma problem på min md11c på min nyinköpta snipa. Bytte impeller mest för jag ville vara säker på att den var 100%. Har även ohm mätt tempgivaren, den pendlade en del. Tänkte väl gå vidare upp mot mätaren nu. Tycker det känns lite som det är den ändå, kanske något jordfel, är ju ett hyfsat ormbo under panelen. Jag undrar Forgus, tänkte ta upp din ide om stektermometer, en kanonide tycker jag! Hur varmt blir det ungefär vid normalgång? Så man vet lite vad man kan räkna med. Har ju hållit handen på cylindrarna efter någon timmes körning, men det lär väl vara ganska mycket varmare mellan kan jag tänka mig.. Mvh Stefan
  6. Hej Ska i helgen åka och kolla på diverse båtar som jag skulle vilja ha Era åsikter om. Dom jag ska kolla på är Skilsö 23, Winga 25,Tresfjord 26, och Joda tur 24. Det är väl klart att det handlar mycket om tycke och smak, men lite neutrala åsikter samt vad man ev ska kolla, typ svaga punkter på dessa båtar. Gemensamt för samtliga är att det ju ligger en VP diesel i dom, antingen md11c, md17c eller md21. Några tankar om dessa gamla slitvargar, vet ju att dom kan hålla nästan hur länge som helst med lite omvårdnad, sötvattenkyln är ju klart en fördel. Men iallafall, kom med lite åsikter så är Ni snälla, håller på och vela ihjäl mig..
  7. Hej Så här lite på halvfyllan.... Åsikter om fjord 21dc?? Allt är välkommet, typ, går det sova i faanskapet och ha någorlunda kärleksliv med ett par knoddar eller är det för litet för det:) Andra åsiket om båten är oxå välkomna.. Skåne är finnt, men OP är bättre! Glad midsommar på er
  8. df90! Precis det var det! Betyder att man gjorde ett klipp då Skulle väl kanske slagit till med några burkar till..
  9. Köpte nåt medel för ett par år sedan på kiviks marknad...Kommer tyvärr inte ihåg vad det hette, men. Det var en liten grön rund burk med något som skulle vara miljövänligt, jag vet det brukar va skit men det kostade typ 30 spänn så jag tyckte det kunde va värt å testa, man har ju försökt med en hel del medel i vattenlinjen så va faen.. Det var iallafall något man gnuggade upp som nåt skum och sen polerade båten med. funkade faktiskt riktigt bra, synd bara att man inte kommer ihåg nannet . men hittar du nåt man gnuggar upp i en liten grön rund burk-köp Jag låter personligen aldrig dynorna ligga kvar i båten, glömde en hängmatta för ett par år sen, den var inte så snygg på våren.. Mvh Stefan
  10. Hallå vänner! Är i dessa lågkonjuktursdagar i full färd med att leta upp min lilla familjs nästa båt. Har spanat en tid och väl börjat komma fram till ungefär vad jag vill ha, tror jag.. Dom jag väljer mellan är: Swemax 690, Ancas Queen 24, Mörebas 8400DL, Albin 23, och ev Marieholm Catalina 22. Dom som det just nu väger över lite för är Ancasen och Swemaxen. Min budget ligger väl någonstans runt 100.000:-, gör ju inget om det blir mindre.. Jag skulle bli väldigt tacksam om Ni som kanske är/har varit ägare eller bara har en åsikt om dessa båtar skulle vilja ge mig lite mer kött på benen om dom, fördelar, nackdelar vad ska man tänka på, titta efter på dessa? Mvh Stefan
