Rogga67
11 -
Allt postat av Rogga67
Tyvärr så har jag kvar problemet med lekage och då från det du beskriver alltså inte själva gummilisten verkar snarare att det kommer från rutramens konstruktion, har för mig att jag beställde 5m (1m extra) och då fick jag en hel längd, detta betyder att listen blir ett runt ramen vilket blev bäst då du kapar in den som det behövs, nu har jag ett annat problem istället tog en tur igår kväll och motorn går inge vidare. Har en VP AD31P som gick bra förra säsongen men nu är den orkeslös och kommer endast upp i 15knop den ska göra 25knop så detta kändes inge vidare. Mvh Roger
Hej Igen, Felet med listen var att den var torr och sliten samt skadad av vreden, du beskriver exakt samma problem med lekage från skruvar och det rinnande vattnet som kommer ned vid fotänden och detta är mycket irrererande. Listen har artikelnr. 1860 på deras sida under reservdelar och vindrutor & ruttillbehör. Båten i sig fungerar bra i övrigt med strax under 400tim på gångtiden sedan 1996. Mvh Roger
Hej Daniel, Listen tog jag hem från Nimbus web butik och bytet fungerade bra med användning av silikonspray alternativt använda typ vaselin, har dock annat problem som kvarstår gällande denna glasdörr och då att ramen är på något sett skev vilket gör att dem 2 övre av totalt 3st låsvred tar i den nya listen och återigen orsakat skada tyvärr, men listen är inte jättedyr och kommer att byta igen när jag ser behovet. Hoppas att du löser uppgiften efter denna information. Mvh Roger.
- 9 svar
Har igår tagit tag i detta och mycket riktigt så satt det en givare till och då på undersidan av avgaslimpan intill värmeväxlare, har nu bytt den dock rann det ut väldigt mycket glykolvatten och idag så ska detta inhandlas för återfyllning sedan hoppas jag verkligen på det bästa att det var den givaren som orsakar problemet.
Tack för ditt svar, men jag vet inte var den andra givaren i så fall sitter, kontrollerat kablage har jag gjort, bifogar en bild/er på termostathuset där det en sensor sitter på den motor som jag har.
Hallå, har ett märkligt fel som uppstått! övervakningstablå klagar på att motor är varm men så är inte fallet, jag har bytt impeller, 2st termostater som sitter i huset samt bytt den tempsensor som sitter mot ny, men felet kvarstår. Vid start så skriker en summer som jag kvitterar men symbol för varm motor blinkar, låter motor fortsätta att gå och temp stiger till normal nivå men symbolen för varm motor vill inte slockna, är det någon här som kan tipsa om lösningen? mvh Roger
Hej, tack för ditt svar jag hittade tillslut rätt och då fann jag gummilisten på Nimbusbåtars sida med tillbehör. https://shop.nimbus.se/shop/category/24/reservdelar/1
Hej, Köpte mig en Aquador 22HT förra säsongen och har ett stort problem med läckage vid regn, det gäller glasdörren som sitter fram där gummilisten som sitter i ramen är skadad och väldigt torr, har försökt med Flipper marine som är återförsäljare men dem behagar inte svara, söker därför nu i detta forum och hoppas på att någon har ett bra svar på var man kan beställa den listen, se bifogad bild på listens profil. Med vänlig hälsning, Roger
Hej Kurran! Det är elektrisk växel,och jag har meckat isär bytt ut dem trasiga delarna, men jag har inte shimsat vid bytet av (lagerhus, lager, axlar, pumphus!) det har jag läst mig till i efterhand, att det måste man göra vid byte, har inte verktyget för shimsningen! drevet är ihopsatt och provkört efter bytet, men får ett vinande ljud efter ca 10 min körning, ljudet försvinner långsamt vid tomgångskörning. Har du möjligethet att hjälpa mig med mitt drev? mvh Roger
Hallå! är det någon som känner till om det finns någon som kan mecka omc sterndrive drev från 1976, då mitt drev havererade under sommaren i övre växelhuset, sitter monterat på en Solvigg 21 mvh Roger
Hallå där alla glada båtägare! Jag tog hem en solvigg 21 från Finland förra säsongen och har haft den på land under vinter säsongen utomhus och nu när allt börjar igen så upptäcker jag att en kåpa med 4 st bultar har spruckit eller frysit sönder, det är en kåpa som ska vara till upptippnings vxl på drevet. Motorn är en OMC 120-76 med Johnson drev (INU). Undrar om det finns någon som vet var det går att få tag på delar eller om det kanske skulle gå att svetsa kåpan som är i aluminium tror jag!? //Roger
