torsdag 27 februari 2025
Lason
Allt postat av Lason
  1. Hej, nu finns en helt ny grej på marknaden. Den heter Klippfast och är en sorts bergsankare. Den fungerar på ett helt annat sätt än de vanliga varianterna av bergskilar. Du kan kolla på www.klippfast.se Den är helt ny och kan bara köpas på Smögen Marin och via hemsidan än så länge.
  2. Stämmer som Sting skriver. Dels är det två skikt med ett flytelement emellan och sen är det betydligt tjockare dukar än de sedvanliga pressarna på byggvaruhusen. Problemet med beväxning på duken är relativt ovanligt enligt tillverkaren, men för dem som råkar ut för det är det ju besvärligt. Jag vet att tillverkaren testar olika mijövänliga substanser som man kan stryka på duken för att minska risken att organismer sätter sig på den. Själv har jag haft problem med sjöpungar som finns där jag har båten. Inte att leka med ska jag säga. Men jag upplever att tillverkaren verkligen försöker lösa det hela. Idén är i varje fall utmärkt tycker jag.
  3. Jag har haft en cleanboatprotector i tre säsonger på västkusten, Generellt kan man säga att den absolut fungerar mot tillväxt på båtbotten. Problemet kan vara att det växer på själva duken istället. Jag har tagit upp den några gånger per säsong och gjort ren den. Annars är risken att det blir för tungt att ta upp den på hösten. Har haft en Buster L och har inte haft problem med att få den att ligga rätt mellan bommarna. Kanske stökigare om man har boj. Visst är det lite stökigare med hanteringen, men det är inte så roligt att slipa och måla botten varje år heller.
  4. På båtmässan i Älvsjö visades en ny svensk produkt som heter Clean boat protector. En duk som flyter i vattnet och som har en fyllning av flytkroppar. Då man lägger till kör man upp på duken vilken omsluter skrovet och helt förhindrar påväxning. Det borde kunna lösa problemet för de flesta båtägare som vill vara miljövänner. Antar att ingen av oss ser ett självändamål i att skita ner i sjöar och hav. Kolla upp den på deras hemsida cleanboatprotector.com
