söndag 01 december 2024
Malmstedt
    12
Om Malmstedt
  1. Den här båten finns tydligen numera i Arvika trakten, uppskattningsvis drygt 40 fot. Vad är det för båt?
  2. Hade samma problem med förra båten som var en Saga 27. Det slutade med att jag kontaktade en glasmästare, och efter hans besök blev det helt tätt. Han använde sig av samma klet till tätningsmedel som används till bilrutor. Jag tror att jag betalade runt 1.500,- och det var värt varje krona!
  3. Jag håller själv på med behandling av botten och ska epoxi behandla, på den epoxi jag köpt så står det på burken vilken min och max tid som gäller, om denna information inte står på din färg så bör du kolla med försäljaren. Vid gällande temp. Ca. 10-12 grader så måste jag måla med min bottenfärg inom ca. en vecka, annars blir det till att slipa. //Örjan
  4. Hej! Jag hade själv en snipa med en Perkins på 48hk, tror den heter 4108. Ganska hård gång och man fick köra på rätt varvtal för att minimera vibrationer. En sak du ska kolla är om det läcker olja från tråget, känn med handen på undersidan, det är ganska vanligt att det läcker genom packningen. Lycka till
  5. En morgon på Floghall (Vänern) när en röksugen kanotist tittade förbi på hans färd från Hedemora???? till Åmål. Han fick både cigg och kaffe innan han paddlade vidare. Senast ändrad av Malmstedt | 05 november 2008 | 20:34
  6. Jag har hört att det ska vara ett kvinnonamn på 7 bokstavar, ett för vardera 7 haven! Eftersom HELENA bara har 6 så kan du väl byta!
  7. Hej! Om du kan vänta tills jag tar upp båten i mitten/slutet av september så kan jag ta mått och foto av min Polar 29:a.
  8. Hej igen! Titta på http://www.klubbsaga.nu/ där finns en Saga 27 72:a till salu med motor från -98. Du kan även få en del andra tips i detta forum.
  9. Hade tidigare en Saga 27 -71, och den fungerade alldeles ypperligt för oss. Billig i drift, 4-5 liter/tim. vid 6 knop. Jag är för mig att försäkringen kostade ca 1300,-/år. Vi bytte upp oss till en Polar 29 och den är strået vassare. Dyrare i drift men betydligt rymligare, och även om Saga 27 är känd för att vara en stadig och trygg båt så är Polaren bättre i sjön. Vi trivs ypperligt med vår Polina. Tyvärr så är det ganska så svårt att få tag på Polar 29:or.
  10. Om du menar den grå/gröna färgen, så kommer du ganska nära med 50008/Grå som finns på Hjertmans. //Örjan
