torsdag 27 februari 2025
protze77
    12
Om protze77
  1. HEJ Jag har kollat termostatet i dag det är på 71 grader 160f är det för varmt ? MVH Nicklas
  2. hej jag har prövat att ta bort termostatet men den går varm en då (omc skit motor) MVH Nicklas
  3. HEJ Jag har kollat hyllsan den har flyttat sig typ 2mm så jag tror ej det kan vara det det felet. man undrar vad det kan vara börjar ta slut på ider MVH Nicklas
  4. HEJ tja för tipset ska kolla MVH Nicklas
  5. Hej jag har vattenkylda avgaslimpor och knän MVH Nicklas
  6. Hej nu har jag tagit bort drevet o kollat tog i sär drevet men det var ej stop i drevet o termostatet är marintermostat MVH Nicklas
  7. Hej tack så mycket för tipset jag ska kolla i helgen TACK MVH Nicklas
  8. Hej när jag sätter tilbaka röret så går den varm drevet sitter på det är ett cobra drev det är sjövatten kylning MVH Nicklas Senast ändrad av protze77 | 26 februari 2008 | 20:45
  9. Hej jag tog bort dom med när jag tog bort rören så dom har ej ramlat ner MVH Nicklas
  10. Hej jag glömde att skriva att jag har nya limpor o knän. jag ska kolla termostaten men det ska vara marin termostat MVH Nicklas
  11. Hej jag har problem med att motorn går varm men tar jag bort rören mellan avgasknäna och drevet går den i normal temp. jag har en nyrenoverad motor, bytt båda vattenpumparna och termostat och har nya limpor o knän men den går varm ändå. motorn är en omc 5,0 l års 92 MVH Nicklas Senast ändrad av protze77 | 24 februari 2008 | 20:30
  12. hej vad har du för drev. jag har samma problem min motor går varm o jag har bytt båda vatten pumparna nyrenoverad motor nya limpor o knän o nytt termostat . när jag tar bort rören från knäna mott drevet då går den i normal temp. jag har omc o cobra drev o jag hade i sär drevet jag kanske har gjort samma sak som du så jag undrar vad du har för drev mvh Nicklas
