lördag 23 november 2024
Hajjen
    56
3 följare
Om Hajjen
    Löjtnant
  1. Hej alla båtmänniskor! slänger ut en fråga! Har tankat min Sea ray 240 sd-02 fullt, tanken var halvfull innan. Efter detta får jag inte full effekt när jag kör i typ 20-25 knop. Känns som den misständer lire och tappar effekt, går lite ryckigt med effekten är känslan. Vet ej om detta har att göra med tankningen men har hällt i lite av sån vätska man ska ha i soppan för att få bort smuts och vatten mm. Motorn är en mercruiser mpi 5.0 med bravo 3 drev. Kan det vara relaterat till filter, insprutningen eller bara dålig soppa, alla idéer välkommna, mvh David
  2. Ska kolla, det är orginalstereon tror jag iallafall, kommer inte ihåg märket dock.
  3. Hej, tänkte bara fråga om någon vet om det räcker att byta ut frontpanelen till stereon som är rund i instrumentpanelen mot en som har bluetooth, eller måste även stereon i kabyssen också bytas. Gäller en Sea ray 240-02! jag vill köra Spotify trådlöst 😀 mvh david
  4. Japp, har inte fått grepp om detta ännu, alltså Sea ray 2,4 ton på en boggietrailer obromsad. En jeep cherokee får dra 3,5 ton, funkar det? någon som är riktigt säker på vad som gäller så uppskattas den infon, tackar på förhand.
  5. Ok, någon som har tips på hur man lagar och tätar läckaget/ mvh david
  6. Hej på er ,snart är det vår och jag tänkte bara slänga ut frågan om någon vill sälja ett isotherm kylskåp 65 liters så är jag intresserad!! Ha en bra dag!
  7. @ patrik , jag har en 24 fot Sea Ray sundancer 240-02,
  8. Ok, låter intressant, själva trimplanen är ju ok antar jag men det är kolvarna och motorn som kanske är fel, vad hade du tänkt för pris mm
  9. Ok, pratade igår med en person på Sea Sea som visade automatiska trimplan paket ca 10 000kr totalt men det verkade smidigt😀
  10. Tackar för alla svar ,ska ut till båten och titta närmare på detta
  11. hej, tack för svaret, ingen automatik, bara upp och ner knappar, ser ut som det läckt olja från ett av trimplanen, tänkte fylla på med olja till att börja med. Är det svårt att byta solenoiderna och vad gör dessa?
