onsdag 11 december 2024
dekarson
    29
Om dekarson
  1. Tack för alla tips. Motor är ur nu. Men klämringen sprack. Så om någon har en klämring till ett vp100 drev över, så hör gärna av er till mig. /Andreas
  2. ingen som orkar ödsla tid att mäta på sin båt.
  3. Håller på att måla om min Concorde. Sitter en aq130 medd 100a drev. Gamla vattenlinjen var för låg. Kan någon var snäll och mäta på sin båt. Båten tvättades innan jag hann mäta ut vatenlinjen.
  4. Att lossa bultar och så vet jag hur man gör. Problemet är att det är så förbannat med ärja så det sitter fast. Något tips, avdragare? Motorn har jag lyft ur.
  5. Jag har en Marieholm Concorde med en aq130 och vp100. Vad är ska man ha för dimension på propellern till den. Vad använder ni? Vet ej dimension på den jag har nu. /Andreas
  6. jaha, då kan man sluta att oroa sig då. Tack så mycket för det.
  7. Lyfte av drevet idag, rann ut en hel del olja ur bälgen. Vad kan det bero på, taskig tätning eller packning. kollade på sprängskiss, men vet inte vilken del som kan behöva bytas. http://www.marinepartseurope.com/sv/zoom.aspx?src=../PentaPictures1000/2071.jpg Tacksam för tips.
  8. 36/36 är en tvåports weberförgasare.
  9. Den delen hade jag missat. ett stort tack för hjälpen.
  10. Hej Någon här som har monterat ur en aq130? Det jag undrar är hur man bäst delar den från drevet (vp100).
  11. ingen av länkarna fungerar. skulle vilja ha en sprängskiss på vp100 drev och aq130. Hur man monterar av och på drev.
