torsdag 27 februari 2025
Yngwie10
    11
Allt postat av Yngwie10
  1. Hej! Någon som vet vart motornumret sitter? Undrar oxå om ford 351 w är detsamma som vp 240. Sitter ihop med vp 280 drev, finns det kanske nått nummer på den oxå? (försäkringsbolaget vill veta) Mvh. Yngwie
  2. Hej! Har precis införskaffat denna båt som enligt föregående ägare ska heta corall 25. Har sökt information om denna modell, men det verkar inte som att det finns nån båt med det namnet. Kanske finns nån som vet nått eller känner igen modellen. Yngwie
  3. Har läst att man kan skada drevet om man använder trailerknappen om motorns varvtal överstiger 1200 v/m. /conny
  4. Hej! Har exakt samma problem med mitt alpha one, har inte heller hunnit felsöka, så vi får hoppas att nån har nån erfarenhet av detta. Tror att ska akta sig för att använda trailerknappen för att trimma upp drevet under gång. Mvh. Conny
  5. Hej! Har ett väldigt glappt gasreglage vilket gör att det är svårt att få i växel. Nån som vet om det går att laga, eller ska jag satsa på ett nytt? Reglaget är från 89 av märket quicksilver. Finns det nått bra ersättningsreglage som passar med nuvarande vajraroch kontakt utan att man måste bygga om allt för mycket? Kanske nån har ett begagnat som ligger? (jag bifogar bild på reglaget? Mvh. Yngwie
  6. Tusen tack för tipset! Visade sig att det var mikrobrytaren som fastnade. Har du nått tips om hur man justerar den? Är det så att den ska döda motorn när man lägger UR växel eller när man lägger I, eller både och? Mvh. Yngwie
  7. Hej Säsongen har verkligen inte börjat bra. Vid sjösättning var motorn helt död, dvs startmotorn drog runt den motorn fick bränsle, men hade ingen gnista på tändstiften. Samtliga tänddelar byttes ut, och motorn hoppade igång och gick som en klocka tills jag la i växel då den dog och var omöjlig att starta. Hade då återigen ingen gnista. Öppnade fördelarlocket och hade inte ens gnista på brytarspetsarna. Vad kan det vara för fel?? Kan det möjligtvis vara nått i gasreglaget? (det är ju lite glappt.) Båten är en glasstream 211 gxl från 89, med meercruiser 3,7 4cyl. Tacksam för alla svar.
  8. Hej! Någun som vet vart man får tag på brytarspetsar konding, fördelare till en 4 cyl 3,7.? /Yngwie
  9. Hej! Någon som vet vad detta är för båt? Sitter en plåt där det står herwa Plast, men hittar ingen modell på deras hemsidor. Hör gårna av dig om du vet nått, eller om du har en likandan. Mvh. Yngwie
