torsdag 27 februari 2025
Posu
    18
Om Posu
  1. Har min 19 tillsalu annars, jag kommer inte att använda den. Vet du någon som behöver så konakta mig. Jag kör men mina 17 , för jag får bättre acceleration och kraft när vi åker ring & vattenskidor. March fart 23-25 knop vid 4000 rpm. mvh//Peo
  2. Hej 7anne ! Hur gick det, fick dub tag på någon 19 tums propeller ? Hör av dig hur det går med fart och vartal. mvh//Posu
  3. Hej ! Jag har ett exakt lika ekipage, kontakta mig på min mail och lämna ditt telfonnummer så ringer jag dig, så kan vi pratas vid om propellerval mvh//Peo
  4. Hej ! Hitta du något kapell till Kulingen ? I så fall hör av dig var och pris mvh//Posu
  5. Prova att kontakta Ljungby Båt & Plastsevice Patrik på Tel. 0372-83777 eller 070-328 37 77 Dom bygger Kulingen än idag tror jag. mvh//Peo
  6. Skulle råda att göra en konstruktion med rostfriplåt istället, och bygga upp aktern från ca: 40cm-50cm
  7. Jag hade i sommras en -79 Johnson 55hk 85kg, och det gick bra. Men åkte vi 5personer så gick det tungt. Jag har nu satt på en 70hk 110kg och är nyfiken hur det kommer att fungera. Jag har sett flera på nätet som har haft 70hk på och är nöjda t.o.m en som hade en V4 90hk.
  8. Kolla med Marinhallen i Eskilstuna, säkrast att ringa 016-602 36 och fråga men du måste veta årsmodell och kanske typ beteckning. Jag har köpt där tidigare till en Johnson 55hk -78 Om du får tag på en hör av dig vad den kostade ? Posu Senast ändrad av Posu | 12 mars 2007 | 18:28
  9. Hej ! Jag har en Johnson 70hk-88 som jag köpte i höstas, och säljaren som har hållt på med OMC i många år hade koppplat ur VRO:n och han satte dit en vanlig bensin pump och kopplad ur varningssummern oxå. Jag har pratat med flera som säger samma sak att har motorn fått några år på nacken så är det säkrast. VRO:n är dyr och renovera oxå, så det är nog billigast att koppla ur och slippa ett motorhaveri. Senast ändrad av Posu | 05 mars 2007 | 19:41 Senast ändrad av Posu | 05 mars 2007 | 20:07
  10. Hade samma poblem med min Johnson 55hk -79. Den drog tjuvluft på en förgasare, i ett lite nit på översidan av förgasaren som hade ramlat ur och gjorde så att den drog tjuvluft. Tätade hålet och den gick bra igen. mvh//Posu
  11. Posu
    Instruktionbok
    Hej ! Är det någon som vet om det går att få tag på instruktionsbok till en Johnson 70hk -88 ?
  12. Hej Henke92 ! Är det din kuling med kapell och båge som du har med på bild ? Jag ser att det sitter en Johnson på den men vilken storlek ?
  13. Vad väger en rak sexa mercury ?
  14. 60hk eller 70hk spelar väl ingen roll, det är ju samma motor i vikt fast 10hk till ? Överplanar, går det inte att tilta ut motorn för att unvika det ? Posu
